Kaufberatung insbes. bezgl. ABS/DTC
Beitragvon eisheilig » 09.03.2011, 15:13
Moin!
Ich habe einige Angebote bezgl. einer RR, die günstigsten sind ohne ABS/DTC womit ich schon direkt zur Frage komme: Ist die RR ohne die Traktionskontrolle überhaupt vernünftig fahrbar? Bin eher der Gelegenheitsfahrer ohne Renninteresse und halte wenig von Einradfahren bis zum 4.Gang.
Wäre so ein Teil wieder verkäuflich, oder bleibe ich in etwa einem Jahr darauf sitzen?
Gruß,
Torsten
eisheilig
Re: Kaufberatung insbes. bezgl. ABS/DTC
Beitragvon python4933 » 09.03.2011, 15:20
Wenn schon eine S1000rr, dann nehm eine mit ABS/DTC. Es geht nicht darum nur für die Rennstrecke gut ausgestattet zu sein, sondern es ist auch ein unheimliches Plus im Alltag.
Dazu kommt der Wiederverkaufswert... geh einfach mal auf Mobile und guck Dir die Preise von ABS/DTC Maschinen an und die, die keines von beiden haben.
Die Maschinen mit Komplettpaket sind "relativ" Preisstabil.
Du kannst in einem Jahr wohl eher damit rechnen auf der Kiste sitzen zu bleiben (oder Du verscherbelst sie) wenn sie kein ABS/DTC hat.
Tu dir selber den gefallen und investier in die Extras.
python4933
Beitragvon RR Klaus » 09.03.2011, 15:24
Hallo Thorsten,
eigentlich hast Du dir doch alle Fragen bereits selbst beantwortet.
Da Du Gelegenheitsfahrer bist ist DTC/ABS unter Umständen sehr schmerzverhindernd.
Wenn nächstes Jahr alle Hersteller Traktionskontrolle und ABS an Bord haben, was glaubst Du wie sich dann die Preise für Motorräder ohne entwickeln???????
Jedes Motorrad ist vernünftig fahrbar, kommt auf die Vernunft des Piloten an!!!!!
Noch Fragen??????????
RR Klaus
Beitragvon Masterdark » 09.03.2011, 15:53
Hallo Thorsten,
bin auch nur der "Schönwetterfahrer" und hab mir bei der Bestellung vor 2 Wochen genau die gleichen Fragen gestellt.
Aus ähnlichen Gründen wie von meinen Vorrednern genannt, hab ich dann auch das ABS/DTC und den Schaltassi mitbestellt.
Schaden kann es nicht und wenn man es nicht braucht, stört es auch nicht.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon eisheilig » 09.03.2011, 16:07
Danke schonmal für die so zahlreichen Meinungen in dieser kurzen Zeit :D
Wenn ich das DTC richtig verstehe, sorgt es unter anderem dafür, beide Räder auf der Straße zu lassen (auch wenn man mal ordentlich beschleunigt)?? Ist das so korrekt?
eisheilig
Beitragvon IceAge » 09.03.2011, 17:38
Hallo Torsten
Alle kommen ohne technick aus, bis man Sie mal gebraucht hat. :wink:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon HAF_Div28 » 09.03.2011, 18:25
eisheilig hat geschrieben:Wenn ich das DTC richtig verstehe, sorgt es unter anderem dafür, beide Räder auf der Straße zu lassen (auch wenn man mal ordentlich beschleunigt)?? Ist das so korrekt?
Sollte Sie eigentlich, was aber passiert ist eher ein lustiges auf und ab der Front. Völlig gefühllos vorwärts ballern geht nicht.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Daany » 09.03.2011, 18:52
doch geht schon ich bekomms immer hin voll durch zu ziehen, ich merke nur das das rad ganz leicht wird, ist vll ca 5-10cm in der luft, aber kein auf und ab
und dtc is ja abschaltbar....
Daany
Beitragvon schorsch » 09.03.2011, 19:23
VOLLAUSSTATTUNG :!: :!: :!:
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon HAF_Div28 » 09.03.2011, 20:03
Daany hat geschrieben:doch geht schon ich bekomms immer hin voll durch zu ziehen, ich merke nur das das rad ganz leicht wird, ist vll ca 5-10cm in der luft, aber kein auf und ab
Dann gibst Du evtl. nicht richtig Stoff, oder wiegst 100+ Kg. :wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon TonicRR » 09.03.2011, 20:14
schorsch hat geschrieben:VOLLAUSSTATTUNG :!: :!: :!:
Georg
_________________________________________
...evil by default!
TonicRR
Beitragvon Joshi » 09.03.2011, 21:11
auf jeden Fall mit ABS/DTC,
der Aufpreis ist bei diesem teuren Hobby ja relativ gering..
Als ich letztes Jahr nach meiner geschaut habe, standen eigentlich nur die S1000RR´s beim freundlichen, die kein ABS/DTC hatten, schließlich macht dieses ja irgendwo die BMW auch aus...;)
-> Hol sie dir mit ABS/DTC und Schaltassistent ;)
Joshi
Beitragvon bimo » 09.03.2011, 21:29
den Beemer ohne ABS+DTC zu nehmen ist einfach Schwachsinn, da kann man sich auch eine gebrauchte K5 holen. Macht auf der Landstrasse keinen Unterschied...
bimo
Beitragvon marcel1000 » 09.03.2011, 22:16
Ich würde nie wieder ein Mopped ohne ABS kaufen. Den Wertverlust mal nebenbei ist mir das Sicherheitsfeature definitiv den Preis wert. Zumal die RR ja so schon Schweineteuer ist sollte der Ufpreis nicht weiter stören. Ich hab die RR auch noch nicht bekommen aber bei der Probefahrt hat direkt mal das DTC auf der Autobahnauffahrt gegriffen da die Strassen nach dem Winter ja so ne dolle Beschaffenheit haben. Das und auch schon das vorhandene ABS bei meiner Hornet haben mich an der Ausstattungsfrage nie zweifeln lassen.
marcel1000
Beitragvon bowmore » 09.03.2011, 23:06
mein Freundlicher hat seit letzten Jahr einen Vorführer ohne ABS und DTC ohne Schaltautomat
ist nicht zu verkaufen.
Alles ein Muß außerdem machts Spaß :mrgreen: :mrgreen:
Grüße von
Michael
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
