ABS und DTC Kontrollleuchten leuchten permanent
Beitragvon ivanjan » 04.05.2026, 17:05
Hi zusammen,
gestern beim Fahren, hab ich im 2. Gang Vollgas gegeben, auf einmal nahm das Motorrad kein Gas mehr an und die DTC und ABS Kontrollleuchten gingen an. Motorrad ging dann aber ganz normal. Hab dann mal den Schlüssel umgedreht und neu gestartet. DTC und ABS haben geblinkt und sind dann wieder ganz normal ausgegangen. Bin dann ca. 250 km ohne Probleme gefahren und hab dann wieder den Gashahn voll aufgedreht und dann sind erneut beide Kontrollleuchten angegangen. Seitdem leuchten die auch beim Neustart.
Hatte jemand dasselbe Problem?
Bitte um Hilfe
Danke! :)
ivanjan
Motorrad: BMW S1000RR 2012
Re: ABS und DTC Kontrollleuchten leuchten permanent
Beitragvon herbyei » 04.05.2026, 19:56
- Kabel an den Batteriepolen fest?
- und LIMA prüfen.
Beitragvon s1000rr69 » 05.05.2026, 00:48
Falls alles fest, hast du eine neue Lithium Batterie eingebaut?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon ivanjan » 05.05.2026, 06:34
s1000rr69 hat geschrieben:Falls alles fest, hast du eine neue Lithium Batterie eingebaut?
Habe keine neue eingebaut, werde nochmal kontrollieren, ob die Batteriepole fest sitzen.
ivanjan
