Leistungsverlust
Leistungsverlust
Beitragvon txm9 » 24.03.2026, 19:54
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Meine S1000RR 2013 zieht im warmen Zustand bis ungefähr 4000 Umdrehungen nicht mehr richtig an. Das ganze hört sich an als würde sie zu fett laufen, da sie auch mehr Fehlzündungen als üblich hat. Ab ca. 4k Umdrehungen hört man und merkt man dass sie wieder normal läuft und auch richtig anzieht. Auslaufen im jeglichen Gang tut sie ganz normal.
Wenn Sie warm ist hört und merkt man es auch im Leerlauf. Dennoch läuft sie "ruhig", man merkt nur den Tonunterschied bzw. die veränderte Vibration. Im kalten Zustand habe verschluckt sie sich ab und zu.
Sie löuft auf jeden Fall nicht auf drei Zylindern, aber definitiv auch nicht richtig auf allen vier.
Das Motorrad ist scheckheftgepflegt, hat 17.000 km gelaufen und über den Winter Benzinstabilisator erhalten. Ich habe auch schon die Auspuffklappe neu angelernt. Leider ohne Erfolg.
LG und danke im Voraus
txm9
Motorrad: S1000RR 2013
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
