Bräuchte eure Hilfe mit dtc abs
Beitragvon hannes12132983 » 01.11.2024, 15:23
Da ich die Radlager getaust habe musste ich heute mit Falschen reifenmaßen (vom Bruder ) eine testfahrt machen.. dass das dtc und abs da nicht mitmacht wusste ich im vorfeld und habe abs und dtc deaktiviert. Nur lässt es sich jetzt nicht mehr aktivieren oder den fahrmodus wechseln. Denkt ihr dass hier nur der fehler zu löschen ist oder habe ich mit der aktion etwas angerichtet.. ich habe leider kein diagnosegerät deshalb hoffe ich hier dass mir jemand dazu etwas sagen kann der vl auch mal sowas in der art hatte
Gruß Hannes
hannes12132983
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Bräuchte eure Hilfe mit dtc abs
Beitragvon RRwolli » 01.11.2024, 17:56
Was haben die Radlager damit zu tun.
Beitragvon hannes12132983 » 01.11.2024, 20:55
Nichts, habe die nur gtauscht nach dem letzten trackday und hatte zum probieren nur noch einen reifen von meinem Bruder der ein nicht eingelerntes reifenmaß hat. Dacht wenn ich Abs und dtc abschalte könnte ich trozdem damit fahren.. aber kann jetzt dtc und abs nicht mehr einschalten und fahrmodi lassen sich auch nicht mehr umschalten.
hannes12132983
Beitragvon Meister Lampe » 01.11.2024, 21:02
Und ABS Sensoren geprüft oder Vorderrad falsch herum drin ... ;-)
Beitragvon hannes12132983 » 01.11.2024, 21:25
Ja alles geptüft... morgen bekomme ich ein diagnosegerät zum leihn hoffe dass ich da einen fehler drinnen habe den ich löschen kann.. oder was auch noch eine überlegung wäre ist dass ich erst wiedet das richtige reifenmaß draufmachen muss und erst mal ein stück damit fahren muss. Villeicht erkennt das steuergerät dass automatisch und giebt das abs und dtc wider frei. Weiss nur nichr ob ich heuer noch einen Reifen auftreiben kann. gebe auf jeden fall rückmeldung
hannes12132983
