Bremsen entlüften HP4
Beitragvon markus.nmr » 05.07.2024, 07:44
Ich habe eine bmw s1000rr hp4 bj.2014.
Kann ich die bremsen ganz normal entlüften oder muss ich mit einem OBD Adapter das ABS ansteuern ?
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Re: Bremsen entlüften HP4
Beitragvon Masterdark » 05.07.2024, 09:38
Im "Normalfall" kannst ohne ABS-Ansteuerung entlüften.
Ansonsten so:
https://www.youtube.com/watch?v=27MFGcrb3hI
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Willes » 05.07.2024, 09:45
Ich habe meine S1RR 2013 nach Umbau auf die Brembo Monoblocks M4 ganz normal über die Sättel entlüftet und bis heute keine Probleme gehabt.
Sollte tatsächlich viel Luft im System sein (im Bereich des ABS Druckmodulators) - könnte es sein, dass dieser über den OBD zum entlüften angesteuert werden muss.
War bei mir aber nie der Fall.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon markus.nmr » 05.07.2024, 09:55
Danke für die Antwort.
Im Video wirds ja trotzdem mit dem gs911 gemacht. Gibts da eine kosten günstigere alternative ?
markus.nmr
Beitragvon markus.nmr » 05.07.2024, 09:57
Hatte ziemlich viel Luft im System, da mir der Bremskolben beim reinigen des sattels blöderweise, raus gefallen ist
markus.nmr
Beitragvon InfirmieRR » 05.07.2024, 10:08
markus.nmr hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Ich glaube, das geht auch mit der MotoScan App, gibt's nur für Android, nutze das mit meinem alten Android Handy und nem Bluetooth Adapter zum Service zurücksetzen, glaub ich hab da auch schon im Menü den Punkt wegen ABS ansteuern gesehen, aber ohne Gewähr. Hab meine Bremse bisher immer "klassisch" entlüftet, ohne Ansteuerung der ABS Komponenten, so wurde es in meiner Werkstatt auch immer gemacht, laut dem BMW Schrauber ist das ansteuern der ABS Komponenten zum entlüften nur nötig, wenn diese getauscht wurden, beim normalen Flüssigkeitswechsel nicht.
Google mal nach MotoScan App, da ist alles erklärt.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon der-alex » 05.07.2024, 10:25
geht mit motoscan, es geht nicht um luft im system, wie soll die auch da rein kommen ???? es geht darum die alte suppe aus dem ABS block zu bekommen und ja, ist wichtig meiner meinung nach !
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon InfirmieRR » 05.07.2024, 10:35
@der-alex
hab von MotoScan die Professional Variante, brauche ich die Ultimate zum ansteuern der ABS Einheit ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon der-alex » 05.07.2024, 10:52
InfirmieRR hat geschrieben:@der-alex
musste in der app schauen, das kann ich dir nicht sagen weil ich ultimate habe...
EDIT:
bei der prof haste aktoren ansteuern, ergo sollte es klappen.
aber kontaktiere diesbezüglich mal den support, die sind echt fix.
der-alex
