S1000RR ein neuen Kettenkit
Beitragvon Matze70 » 01.03.2023, 11:55
müsste bei meine S1000RR ein neuen Kettenkit draufmachen.
Habt Ihr empfhelungen bzw, Hersteller mit guten Erfahrungen?
VG Matze
Matze70
Re: S1000RR ein neuen Kettenkit
Beitragvon Artvox » 01.03.2023, 12:25
D.I.D mit Sitta
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon andi76 » 01.03.2023, 13:11
Habe zum Trennen der Kette die Flex verwendet. Das schont das Ketten Trenn und Vernietwerkzeug. Habe auch die DID Kette verbaut. Vernietet mit Craft und Meyer Werkzeug von Louis. Das ist ein Nachbau des Originalen DID Werkzeugs und funzt super....gibt auch you tube Videos dazu.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Serpel » 01.03.2023, 13:12
Warum nicht Original Regina? Ist allerdings mit Vollnietschloss.
Hat bei mir mit Öl- statt Fettschmierung (von Hand aufgetragen) mal 44'000 km gehalten.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon zap13 » 01.03.2023, 20:16
Kannst du bitte die Anwendung Öl von Hand aufgetragen Schmierung detaillierter beschreiben.
Danke und Grüsse aus Chur
Peter
zap13
Beitragvon Meister Lampe » 01.03.2023, 21:59
In der Werkstatt verwenden wir nur noch DID Ketten , mit Alukettenblatt in Gold , sieht schick aus ... 8)
Hohlniet reicht bei der Kette und wer es sportlich will , nimmt die ERV , aber öfters wechseln ... ;-)
Hier mit Alukettenblatt in blau eloxiert ... 8)
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Serpel » 01.03.2023, 22:30
zap13 hat geschrieben:Kannst du bitte die Anwendung Öl von Hand aufgetragen Schmierung detaillierter beschreiben.
Einfach aus einem Fläschchen Fahrrad-/Nähmaschinenöl Tropfen auf die Dichtringe träufeln, während das Hinterrad im aufgebockten Zustand (Montageständer!) mit der freien Hand gedreht wird. Lieber wenig und öfter (z. B. nach jeder Fahrt) als selten und viel.
Reinigung geht viel einfacher als bei Fett aus der Spraydose.
Beitragvon Bernd69 » 02.03.2023, 16:10
DID und Sitta ist eine gute Kombi. Schmieren nur mit Drylube, aber das öfter.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Kettensheriff » 02.03.2023, 17:34
Servus zusammen,
meine Erfahrungen sind ThreeD 3D 525Z High Performance Kette Farbe Gold/Schwarz
Kettenrad Stealth von Supersprox und Ritzel bevorzuge Ich Orginale ...Pflege nach zig
versuchen und Probieren WüRTH HHS DRYLUBE ...muß aber sagen das Ich ein EXtremes
Beispiel bin was Pflege betrifft deswegen werde Ich au Kettensheriff genannt im Aprilia Forum ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Uwe 20 » 02.03.2023, 18:19
Kettensheriff hat geschrieben:Servus zusammen,
Den Namen wirst hier wohl dann auch abbekommen neenee :mrgreen:
Uwe 20
Beitragvon delta.hf » 02.03.2023, 20:31
Ich bin da auch sehr pingelig. Kette muss immer takko aussehen.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Kettensheriff » 02.03.2023, 22:39
delta.hf hat geschrieben:
So schaut´s aus winkG
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Beitragvon Kettensheriff » 02.03.2023, 22:43
Uwe 20 hat geschrieben:
Sevus Uwe ,
kennst den Kettensheriff ja fahren ja zusammen uff Sarde neenee winkG
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Beitragvon Megge83 » 04.03.2023, 01:29
wenn ich die Übersetzung ändern will, muss ich bei der M Kette auf etwas bestimmtes achten?
Oder kann ich jedes Kettenrad oder Ritzen verbauen?
Glaube habe da mal was im Forum gelesen wegen Material Verträglichkeit…
Megge83
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon andi76 » 04.03.2023, 14:32
Serpel hat geschrieben:Warum nicht Original Regina? Ist allerdings mit Vollnietschloss.
Ist so ne Gewohnheitssache, verniete die DID seit 25 Jahren :D . Die original Regina ist sicher auch nicht verkehrt. Habe Sie bei 23.000 km gewechselt. War aber nicht die neue M Endurance Kette. Die Regina hätte auch noch etwas länger gehalten aber ich tausche die lieber etwas früher weil so teuer ist ein Kettensatz auch nicht...und dann brauche ich es nicht unter der Saison wechseln
andi76
