Radlager hinten ersetzen
Beitragvon Armani5 » 06.12.2022, 21:13
Hallo zusammen
Habe jetzt das erste mal meinen Reifen hinten selber ersetzt, da habe ich gesehen das die Wellendichtringe durch sind habe neue gekauft, jedoch habe ich jetzt gesehen das ein Lager in der Felge wenn man langsam dreht etwa auf zwei cm Länge etwas harzt und Widerstand hat.
Jetzt meine Frage habe die alten Simmerringe noch nicht weg würde gerade alle drei Lager neu machen 2xFelge und 1xKettenträger, da ist je ein Sicherungsring unter den Wellendichtringe. Sind die Lager gepresst oder können die einfahch rausgenommen werden wenn der Sicherungsring entfernt wird. Den innen ist noch eine Büche die ebenfalls mitdreht.
Ich denke danach ist es eine saubere Sache.
Besten Dank für eure Antworten im Voraus.
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
