Schaltassisten S1000 RR 2011
Beitragvon GustavoLee » 14.06.2022, 21:38
Hallo Zusammen,
über die Suchfunktion konnte ich nichts passendes finden. Vorab, ich kenne mich wirklich wenig mit der Technik aus, daher bräuchte ich von Euch ein paar Tipps zum Thema Schaltassisten. Ich habe seit kurzem eine S1000RR MJ 2011 gebraucht gekauft. Ca 30.000 Kilometer. Egal in welcher Drehzahl und in welchem Gang, ich kann ohne die Kupplung zu betätigen mit dem Fuss nicht hoch schalten. Da tut sich nichts. Der Schaltassistent funktioniert somit nicht ich weiß jetzt nur nicht was nun die ersten Schritte sind um zu prüfen warum nicht.
Vielen Dank vorab.
GustavoLee
Motorrad: BMW s1000 RR
Re: Schaltassisten S1000 RR 2011
Beitragvon LeoKso » 15.06.2022, 08:59
Hi, hatte das gleiche Problem bei meiner R. Erstmal versuchen, neu anzulernen: Aufbocken (Hinterrad frei) und Gänge 1-6 je 10-15 sec. mit Standgas laufen lassen. Denke aber wenn sich bei dir nichts tut ist er einfach kaputt. Dann habe ich mir bei Pepic-Motorsport einen gebrauchten Qucikshifter für das Modell gekauft (~150-200€), angelernt wie oben beschrieben, und das Problem war gelöst. Habe mich erst beim Händler informiert, der wollte 550€ haben, bin froh es anders gemacht zu haben.
LeoKso
Beitragvon BüMa » 15.06.2022, 09:40
Alternativ mal schauen ob die Mikroschalter im Kupplungshebel ordentlich funktionieren.
Sind andere Hebel verbaut? Das hat auch schon oft Probleme gemacht....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon herbyei » 15.06.2022, 11:53
Beitragvon GustavoLee » 24.06.2022, 06:18
LeoKso hat geschrieben:Hi, hatte das gleiche Problem bei meiner R. Erstmal versuchen, neu anzulernen: Aufbocken (Hinterrad frei) und Gänge 1-6 je 10-15 sec. mit Standgas laufen lassen. Denke aber wenn sich bei dir nichts tut ist er einfach kaputt. Dann habe ich mir bei Pepic-Motorsport einen gebrauchten Qucikshifter für das Modell gekauft (~150-200€), angelernt wie oben beschrieben, und das Problem war gelöst. Habe mich erst beim Händler informiert, der wollte 550€ haben, bin froh es anders gemacht zu haben.
Danke Für deine Antwort. Bei Dir konntest du somit auch nicht den Fußschalthebel betätigen? Oder hat er sich nach oben mit dem fuss ziehen lassen aber kein Gangwechsel? Also bei mir bewegt er sich kein milimeter nach oben ohne die Kupplung zu betätigen.
GustavoLee
