S1000RR 2012 Motorgeräusch normal? Kupplung/Steuerkette?
Beitragvon Bunther310 » 11.06.2022, 11:51
ich finde mein Motor hört sich seit einiger Zeit anders an. Irgendwie lauter. Eventuell auch Einbildung…
Ich habe ein kurzes Video gemacht, vielleicht möchte mal jemand drüber hören und mir genaueres sagen bzw. ob ich recht habe.
Mein Verdacht war Kupplungskorb und/oder die Steuerkette.
Hier der Link:
https://youtube.com/shorts/45LuldFXz2Y?feature=share
Danke vorab.
Sebastian
Bunther310
Motorrad: 2012
Re: S1000RR 2012 Motorgeräusch normal? Kupplung/Steuerkette?
Beitragvon RJ45XR » 12.06.2022, 05:51
Die mechanischen Geräusche variieren auch, je nach Motortemperatur, sowie Alter und Art des Öls.
Wenn die Bude richtig warm ist sollte sie mechanisch etwas lauter laufen.
Nach Sterketten-rasseln hört es sich nicht an. Eher nach dem Ventiltrieb (Nockenwelle/Schlepphebel) Die Geräusche sind aber bei dem Motor sehr ausgeprägt.
Besser wird es mit 10w50 Öl.
RJ45XR
Beitragvon Bunther310 » 12.06.2022, 07:44
Meinst du den Motor der S1000RR allgemein oder speziell nur meiner?
Sie hat jetzt 26500 Km runter. Sollte ich die 30K Inspektion vorziehen, wenn Nockenwelle/Ventile bzw. Schlepphebel so zu hören sind?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon RJ45XR » 12.06.2022, 12:41
Ich bin der Meinung es hört sich nicht normal an. Wenn es mein Bike wäre, würde ich sofort den Ventildeckel öffnen und nachschauen bzw. sie früher in die Inspektion geben. Ich habe mal ein Video bei YouTube gesehen, wo das helle klackern, welches bei deiner leicht zu hören ist sehr laut wurde und letzten Endes die Schlepphebel/Nockenwelle eingelaufen war.
Aber! Ich bin kein Zweiradmechaniker. Von daher kann ich mich genau so gut vertuen.
Von daher würde ich Sie zum freundlichen bringen und mal dort nen Mechaniker horchen lassen.
RJ45XR
Beitragvon Bunther310 » 13.06.2022, 18:48
Noch jemand der etwas dazu sagen kann?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Bernie_ZA » 13.06.2022, 19:05
Wurde denn der Motor nicht in 2015 im Bereich des Zylinderkopfs modifiziert?
Gab es denn überhaupt Nockenwellen- und Schlepphebelprobleme davor?
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2016
Beitragvon RdS » 13.06.2022, 20:05
Welcher Kettespannerdeckel ist verbaut?
schwarz oder silber?
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Bunther310 » 13.06.2022, 20:33
Der schwarze ist verbaut.
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.06.2022, 12:16
Hört sich für mich völlig normal an.
Meine HP4 hörte sich vor 10 Jahren so an wie deine RR, und heute mit 35000 km klingt sie noch genauso.
Ich würde an deiner Stelle weiter fröhlich anblasen und Spaß haben ThumbUP
Beitragvon Bunther310 » 14.06.2022, 17:21
Okay jetzt habe ich zwei gegensätzliche Aussagen :P
Sollte man mit 26400 Km auf die silberne Kettenspannerschraube wechseln?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Bernie_ZA » 14.06.2022, 18:01
Die wird, bei Geräuschen, normalerweise ab 15.000 km eingebaut. Sind bei 30.000 die Geräusche wieder da und stimmen dann die Steuerzeiten nicht mehr ist eine neue Steuerkette usw. fällig.
Bernie_ZA
Beitragvon Bunther310 » 14.06.2022, 18:07
Gehts da nur um Steuerkettengeräusche beim Starten des Motors oder um allgemeine Geräusche der Steuerkette?
Ich habe die Schraube + Dichtung zufällig hier, sträube mich jedoch etwas diese einzubauen. Am Ende habe ich dadurch mehr Probleme bzw. erhöhter Verschleiß an Steuerkette/spanner.
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Fox-Two » 01.07.2022, 18:37
Meine 2015er hört sich genauso an. Selbst die neuesten hören sich noch immer so ähnlich an. Hab erst vor kurzem eine Probe gefahren.
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Bernd69 » 02.07.2022, 21:27
Das hört sich alles ganz normal an. Mein frisch revidierter Motor mit neuer Steuerkette hört sich genau so an. Da sollte alles okay sein.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
