Kühler reinigen
Kühler reinigen
Beitragvon Matze70 » 20.05.2022, 15:35
habe mal eine kleine Frage. Wie macht man am besten den Kühler + Öl Kühler von aussen sauber.
Der ganze Fligenshit hängt bei so fest in den Lammellen. Habt Ihr da Tipps?
Danke und Gruß
Matze
Matze70
Re: Kühler reinigen
Beitragvon jkoehler » 20.05.2022, 20:05
Servus,
ich habe das noch nie wirklich geputzt,
aber nassen Lappen mit Spüli (etc,) daran festdrücken, bis sich die Pampe löst!
(ich putze so die Front-Scheibe, wenn alles eingeweicht ist, einmal wischen und sauber)
ich glaube einfacher geht´s nicht....
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Re: Kühler reinigen
Beitragvon Alex87 » 21.05.2022, 09:24
Ich sprüh beide mehrmals mit Wasser ein, warte bis der Schmodder angeweicht ist und dann geh ich mit einer extra weichen Zahnbürste ohne Druck drüber, arbeite dann weiterhin mit dem Wassersprüher um auch alles aus den Kanten und Ecken zu bekommen.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
