Tankanzeige S1000rr Model 2010
Beitragvon Brabirl » 30.06.2021, 14:30
ich hätte eine Frage zur Tankanzeige.
ich habe bei meinem Model leider keine Tankanzeige. Ich möchte gerne eine Anzeige haben.
Hebelgeber sollte ja normal vorhanden sein.
Bin leider kein Experte.
Welche Möglichkeiten gibt es dies Nachzurüsten?
Vielen Dank vorab für eure Ideen.
Brabirl
Motorrad: S1000rr 2011
Re: Tankanzeige S1000rr Model 2010
Beitragvon Svcrasher » 30.06.2021, 16:44
Welche Möglichkeiten es gibt kann ich dir leider nicht beantworten. Ich verstehe aber nicht recht, wozu du eine Tankanzeige benötigst.
Ich stelle nach dem Volltanken den Trip 1 zurück und weiß, dass ich je nach Fahrweise zw. 120 und 160 km weit komme.
Wenn dein Sprit dem Ende zugeht und du eine Restreichweite von 50 km hast, wird dir dies im Tacho angezeigt.
Diese 50 km reichen dicke um bis zur nächsten Tankstelle zu kommen.
Svcrasher
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Brabirl » 01.07.2021, 19:37
Hallo, ich fahre sehr gerne in den Dolomiten.
Da ist es oft sehr hilfreich eine Tankanzeige zu haben.
Würde sowas gehen:
https://www.motea.com/de/digital-tachom ... 7wQAvD_BwE
oder
https://www.heavy-tuned.de/tankanzeige- ... WoQAvD_BwE
Brabirl
Beitragvon Brabirl » 02.07.2021, 08:34
ich bin nicht soweit im Detail drinnen.
Evtl. kann mir jemand sagen wie die Sache aufgebaut ist.
Model: S1000rr K10 0507
ist bei diesem Model ein Hebelgeber verbaut?
Wenn das verbaut sein sollte, warum dann nur Restreichweite ab 50km. Ist das ein Software oder technisches Problem?
Brabirl
Beitragvon Brabirl » 04.07.2021, 10:33
Hallo, das war schon mal ein guter Hinweis. Danke.
Hab mir mal vom Kosco digital Anzeige die Beschreibung herausgesucht.
"Widerstand des originalen Tankgebers: 100 Ohm, 180 Ohm, 250 Ohm, 270 Ohm, 510 Ohm, 700 Ohm, 1200 Ohm, selbstlernend
Betriebsspannung: DC 12 V".
da heist es selbstlernend! was bedeutet das?
MFG
Brabirl
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
