Batterie ausbauen u. laden
Beitragvon contoni » 11.12.2010, 00:55
Sicherlich ist es sinnvoll während der Winterpause die Batterie auszubauen.
Sind Probleme bekannt, dass es beim erneuten Einbau Schwierigkeiten gibt? ( Fehlerspeicher; müssen bestimmte Programme neu aufgespielt werden ?)
Gruß, Contoni
contoni
Re: Batterie ausbauen u. laden
Beitragvon Hannix61 » 11.12.2010, 08:52
Hallo Contoni,
Batterie ausbauen und laden ist gestern.
Dauerladegerät anklemmen fertig!
Gruß Hans
Hannix61
Beitragvon Roy » 11.12.2010, 10:49
Genau. Dann hast du auch nicht das Problem, dass du alle Werte neu einstellen musst im Bordcomputer, wenn du die Batterie nach dem Winter wieder einbaust... ;)
Roy
Beitragvon contoni » 11.12.2010, 11:01
Ist mir schon klar. Leider kein Stromanschluss in der Garage. Welche Daten gehen verloren?
contoni
Beitragvon PeteRR » 11.12.2010, 11:14
Hannix61 hat geschrieben:......
Gruß Hans
welches könntet Ihr denn empfehlen??...danke :)
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon Roy » 11.12.2010, 11:41
Ich hab das CTEK XS 800. Vollkommen ausreichend und kostet rund 50 EUR.
Roy
Beitragvon Albi » 11.12.2010, 11:47
contoni hat geschrieben:Ist mir schon klar. Leider kein Stromanschluss in der Garage. Welche Daten gehen verloren?
Das würd mich au interessieren, ich hab se schon ausgebaut :roll: und am Ladegerät hängen :wink:
Ich benutz den Saito Pro Charger, kann man nur weiterempfehlen :D
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Roy » 11.12.2010, 12:01
Albi hat geschrieben:
Es ist lediglich die Datums- und Serviceanzeige. Da kommt es wohl zum Reset und es passt mit den Intervallen nicht mehr. Kann dir aber der Händler wieder einstellen.
Roy
Beitragvon Lefay » 11.12.2010, 13:12
gibt nix besseres als Ctek - Ladegeräte :wink:
Lefay
Lefay
Beitragvon Roy » 11.12.2010, 15:13
Lefay hat geschrieben:gibt nix besseres als Ctek - Ladegeräte :wink:
Lefay
Das möchte ich unterstreichen!! :)
Roy
Beitragvon Meister Lampe » 11.12.2010, 15:24
Hurra ein Batteriefred ... :lol: , ist klar , die Batterie hat erst einmal Garantie und sollte sie platt gehen wird sie getauscht , aber wenn alle 4 Wochen einmal die Batterie geladen wird reicht das absolut , die ganzen Erhaltungsgeräte lösen Stress bei den Batterien aus und halten wesentlich weniger , ich vertreibe da was passendes und setze es mal bei Zeiten hier rein , da wird ein Kabel mit Sicherung nach vorne gelegt mit Wasserdichtem Anschluß und schon kann ich einfach laden ohne irgendeiner demontage ... :wink:
Beitragvon Boxerrockser » 11.12.2010, 19:14
Kennt jemand eine Möglichkeit, die Motorradbatterie mit einer Autobatterie zu laden? Meine S steht auch in einer stromlosen Garage. Die Batterien direkt kurzzuschließen ist sicher keine gute Idee. Da muß irgendwas zwischengeschaltet werden.
Ok, bei der S ist die Batterie ja relativ leicht auzubauen. Aber wenn ich da an meine selige R1100S zurück denke.......
Boxerrockser
Boxerrockser
Boxerrockser
Beitragvon R1-Rider » 11.12.2010, 19:35
Meister Lampe hat geschrieben:Hurra ein Batteriefred ... :lol: , ist klar , die Batterie hat erst einmal Garantie und sollte sie platt gehen wird sie getauscht , aber wenn alle 4 Wochen einmal die Batterie geladen wird reicht das absolut , die ganzen Erhaltungsgeräte lösen Stress bei den Batterien aus und halten wesentlich weniger , ich vertreibe da was passendes und setze es mal bei Zeiten hier rein , da wird ein Kabel mit Sicherung nach vorne gelegt mit Wasserdichtem Anschluß und schon kann ich einfach laden ohne irgendeiner demontage ... :wink:
Kann ich voll unterschreiben!! Die Batterie von meiner R1 ist mittlerweile über 12J alt :!: und funzt wie am ersten Tag, dank oben beschriebener Vorgehensweise. Wobei ich sie auch nur im Erhaltungslademodus nachlade und bei Erreichen von 14,4V abklemme. Das Ganze halt einmal im Monat.
Olli
Mein Ex-Baby
R1-Rider
Motorrad: S1000RR Bj.06/2010
Beitragvon pRo » 11.12.2010, 19:39
hi
welches Ctek - Ladegerät habt ihr denn?
es gibt da ja paar vers von ca 50 bis 250euro...
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Hans » 11.12.2010, 20:02
Hallo Boxerrockser
ich habe auch keine Steckdose (Gemeinschaftsgarage).
Ich habe einfach eine voll aufgeladene Autobatterie paralell an die Batterie vom Moped angeschlossen.
Plus auf Plus und Minus auf Minus mit einem normalen Starterkabel ohne zusätzlichen Aufwand.
Die Autobatterie hat mehr AH als die vom Moped und die kleinere wird daher nicht entladen.
Habs mit meiner K1200S auch immer so gemacht und hat geklappt.
Hans
