Bremsdruck gering
Bremsdruck gering
Beitragvon phil06 » 09.04.2021, 18:51
Moinsen Leude,
hab das Problem das der Bremsdruck vorne echt gering ist. Ich komme zwar zum stehen aber ich kann den Bremsgriff bis zum Lenkerende mit etwas Kraftaufwand durchziehen. Hab das Problem schon seitdem ich dir RR besitze. Ist der generell so beschissen der Bremsdruck?
Nach Austausch mit einigen Usern der RR hab ich mit Original Bremshebel entlüftet, Bremsbehälter Schlauch und auch die Pumpe erneuert, Bremszangen sind auch überholt, neue Stahlleitungen sind drin..
Es kommt nirgends mehr Luft! Bin ratlos.
Wer weiß rat?
Video im Anhang..
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] WhatsApp Video 2021-04-09 at 18.50.18.mp4 [ 1.91 MiB | 5194-mal betrachtet ]
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Bremsdruck gering
Beitragvon R-Techi » 09.04.2021, 19:14
Du schreibst: Bremszangen überholt.
Was genau ist da gemacht worden, denn die erste Fehlerquelle bei indifferentem Druckpunkt und schlechter Bremsleistung sind die Kolben in den Bremssätteln.
Wenn ALLE Kolben leicht und gleichmäßig funktionieren, dann ergibt sich dadurch ein sehr früher und stabiler Druckpunkt.
(vernünftige Entlüftung natürlich vorausgesetzt)
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon phil06 » 09.04.2021, 19:43
Kolben m. Dichtungen sich neu und gehen alle gleichmäßig leicht ...
phil06
Beitragvon R-Techi » 09.04.2021, 20:38
Ich würde weiterhin größere Menge Luft im System vermuten.
Tipp: Originalhebel dran, Bremshebel über Nacht im gezogenen Zustand mit Kabelbinder fixieren, das Ganze evtl. mehrmals wiederholen. Morgens den Bremshebel ganz frei geben (mehrmals nach vorne drücken) und anschließend Bremsdruck testen.
Lass den original Bremshebel dran, bis das Problem erledigt ist!
Berichte mal, ob sich was ändert.
R-Techi
Beitragvon phil06 » 09.04.2021, 21:07
Das hab ich auf Empfehlung schon hinter mir ...
Hat keinen Erfolg mit sich gebracht..
phil06
Beitragvon Platinchen » 10.04.2021, 02:10
Leider sieht man auf dem Video nicht die komplette Armatur , bei meiner R ist da auch noch eine Entlüfterschraube hast du die auch entlüftet ?
Platinchen
Beitragvon Bese » 10.04.2021, 09:03
Bei einem Freund von mir war die Pumpe defekt....
Ausgetauscht und fertig!
Bese
Motorrad: 16er/21er RR
Beitragvon Lars.S » 11.04.2021, 20:54
Bremsbeläge einfach runter ?
Lars.S
Motorrad: S1000rr 2015
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
