BMW S1000RR bj 2010. Geht bei 8000 u/min aus
Beitragvon Pfeili1 » 07.11.2020, 17:54
:ahh: Hallo meine s1000rr geht bei 8000u/min einfach aus .hat jemand eine Idee ?
Pfeili1
Motorrad: BMW s1000rr
Re: BMW S1000RR bj 2010. Geht bei 8000 u/min aus
Beitragvon eisi » 07.11.2020, 18:16
Geht *alles* aus inklusive Motor? Kommt sie von alleine wieder hoch im Display oder bleibt sie komplett aus bis du den Schlüssel umdrehst? Passiert es immer sobald du über 8000 U/min gehst oder eher sporadisch? Je mehr Infos du liefern kannst desto höher die Chance dass dir jemand Rat geben kann.
Auf jeden Fall würd ich damit zum Freundlichen, das ist gefährlich.
eisi
Beitragvon Hortlak » 07.11.2020, 22:03
Sind die beiden Batteriepole fest verschraubt?
Nicht das durch die Vibrationen ab 8k da der Kontakt flöten geht.
Ein Auto mit nur 2 angetriebenen Rädern kann nur eine Notlösung sein!
Hortlak
Motorrad: S1000R Bj.2014
