Der Motor klang links hässlich
Beitragvon Bebe13 » 13.09.2020, 11:11
Hallo, ich besitze einen BMW s1000 rr Baujahr 2012 und ich habe Probleme, auf der linken Seite des Motors hört man ein seltsames Geräusch und auf dem Weg wie eine Ducati weiß jemand, was das Problem sein würde. Und ich habe immer noch ein Problem mit Bremsscheiben, auf und ab bewegen ist normal ?? Danke
Bebe13
Motorrad: S1000 rr 2012
Re: Der Motor klang links hässlich
Beitragvon Steini__22 » 13.09.2020, 11:48
Bebe13 hat geschrieben:Hallo, ich besitze einen BMW s1000 rr Baujahr 2012 und ich habe Probleme, auf der linken Seite des Motors hört man ein seltsames Geräusch und auf dem Weg wie eine Ducati weiß jemand, was das Problem sein würde. Und ich habe immer noch ein Problem mit Bremsscheiben, auf und ab bewegen ist normal ?? Danke
Hallo Bebe13,
na das sind ja wenige Probleme :-)
Wieviel km hat die RR auf dem Tacho?
Bremsscheiben:
Ich gehe mal davon aus das das die Serienbremsscheiben sind.
Die Scheiben sind mit Floater an den Bremsstern montiert, d.h. die Bremsscheibe muss sich aufgrund Wärmeausdehnung bewegen können.
Motorgeräusch
Hier fehlen Angaben -könnte die Nockenwelle sein
Beitragvon Bebe13 » 13.09.2020, 12:34
danke für die antwort, es hat 20.000 km. ich möchte ein video mit diesem sound machen
Bebe13
