Druckstift Kupplung ohne Funktion
Beitragvon phil06 » 22.06.2020, 19:23
Ola,
ch hatte den Lichtmaschinen Deckel ab.
Nun lässt sich die Druckstange der Kupplung nicht mehr rein drücken. Gibts da einen Trick? Von der tiefe Herr ist die Stange korrekt da der Deckel auch drauf Deckel drauf geht Kupplungshebel lässt sich zwar ziehen aber trennt nicht.
Im Werkstattbuch steht nichts weiter drinne...
https://ibb.co/SyTLXM4
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Druckstift Kupplung ohne Funktion
Beitragvon phil06 » 22.06.2020, 20:08
okay, habe festgestellt das der Druckstift zu weit drin ist, er kommt also nicht mehr raus..
phil06
