BMW S1000RR 2011 Tankanzeige
Beitragvon Brabirl » 08.07.2019, 12:37
ich habe eine BMW S1000RR 2011, da ich viel in den Berger unterwegs bin, wollte ich fragen, gibt es eine Möglichkeit eine TANKANZEIGE - bzw. Reichweitenanzeige nachzurüsten?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MFG
Brabirl
Motorrad: S1000rr 2011
Re: BMW S1000RR 2011 Tankanzeige
Beitragvon InfirmieRR » 08.07.2019, 16:00
Die RR hat keine Tankanzeige scratch ????? Im Ernst ???
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Brabirl » 09.07.2019, 07:39
Hallo, nein mein Model von 03/2011
Brabirl
Beitragvon Masterdark » 09.07.2019, 08:38
Meine ist 4/2011, da gibt es nur die Reserveleuchte.
Kommt bei 50km Restreichweite.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon herbyei » 09.07.2019, 11:04
Die meisten dürften wohl Trip1 oder Trip2 für die Kilometeranzeige zum Tanken verwenden und diesen dann nach dem Tanken auf 0 stellen oder verlassen sich halt auf das Aufleuchten des Reservelämpchens und der dann damit verbundenen Restweitenkilometeranzeige (Range). Daher wäre es eigentlich nur wichtig wieviel km Du mit Range noch kommst und wie genau diese wirklich ist. Bei mir komm ich bei Range 0 bzw. --- noch 20km, aber dann ist ebbe.
Sehr wohl hast Du aber die Möglichkeit eine Tankanzeige nachzurüsten, wenn vorausgesetzt der Füllstandssensor (Hebelgeber) auch über den ganzen Bereich arbeitet, also von leer bis voll. Demnach solltest am Stecker des Hebelgebers den Widerstand messen, wieviel Ohm dieser bei leerem und vollem Tank hat. Um es noch genauer zu machen, die max. Menge ermitteln was in den Tank geht für die 100%, die minimale Restmenge ermitteln, was immer im Tank bleibt für die 0% und dann in 10%-Menge-Schritten den jeweiligen Widerstand festhalten. so siehst Du ob es sauber linear läuft oder u.U. auch ein Defekt am Hebelgeber vorhanden sein kann und so sollte dann die ermittelten WiderstandsWerte auch bei der Tankanzeige korrekt anzeigen.
Eine passende kleine Tankanzeige gibt es z.B. von Koso Mini Style 3 mit den verschiedenen Widerstandsangaben des Tankgebers bzw. selbstlernend.
Beitragvon Brabirl » 09.07.2019, 11:06
Ja bei mir ist genau so.
Ich wollte eine Reichweitenanzeige für den kompletten Tankinhalt.
@Herbyei, danke für die Anleitung. Wer kann sowas machen?
PS: bin ein Leie, Frage: wird die Restreichweite bei leuchtender Reserve berechnet oder gemessen? Wenn ein Messer bereits verbaut wäre, dann müsste man diesen für den kompletten Tankinhalt verwenden können.
Wie wird das bei den neueren Modellen gemacht?
MFG
Brabirl
Beitragvon herbyei » 09.07.2019, 13:15
Wird berechnet anhand des Durchschnittsverbrauchs und des Füllstands.
So wie ich es beschrieben habe. Vielleicht helfen Dir zur Verdeutlichung diese Videos: Tankgeber 1, Tankgeber 2
Tankanzeige Koso Mini Style 3
Ebenso mittels Hebelgeber.
Beitragvon Brabirl » 09.07.2019, 14:18
Hallo, okay danke
wie baut man dann sowas ein mit welchen Anzeigegerät?
https://www.ebay.de/itm/401121241204
MFG
Brabirl
Beitragvon herbyei » 09.07.2019, 15:16
Du hast bereits einen Hebelgeber in Deinem Tank drin.
Beitragvon Brabirl » 10.07.2019, 05:57
dann müsste ich nur noch wie du oben geschrieben hast das Anzeigegerät einbauen.
Gibt es noch andere als KOSO?
Brabirl
