Kurze Zündaussetzer beim Hochschalten mit Kupplung
Beitragvon apreick » 16.04.2019, 11:15
Hallo, ich Fahre eine S1000RR BJ 2013 und habe seit kurzem folgendes Problem.
Beim Hochschalten mit Kupplung und wenig Last (Stadtverkehr) habe ich manchmal kurz keine Leistung mehr.
Aussetzer ca 1 Sekunde ohne das eine Warnlampe angeht, ich kann diesen Fehler auch nicht reproduzieren.
Beim Durchladen auf der Landstraße mit und ohne Quick-Shifter tritt das Problem nicht auf, wäre auch fatal da die Motorbremse unerwartet eingreift.
Habe dieses Problem bei meiner letzten Inspektion angesprochen aber der Freundliche konnte diesen Fehler nicht reproduzieren.
Fahrzeug habe ich damals neu gekauft und bin jetzt auch schon 30000 Km ohne Probleme mit ihr unterwegs.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte, ist recht unangenehm wenn die Motorbremse so unerwartet kommt.
apreick
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Kurze Zündaussetzer beim Hochschalten mit Kupplung
Beitragvon apreick » 24.04.2019, 10:03
vielleicht habe ich das zu schlecht erklärt.
Ich hoffe das ich zur Fehleranalyse einen Link zu meinem Server hier posten darf?
http://apreick.dyndns.org:5000/sharing/rqQxQSnLZ
Auf allen drei Videos ist der Fehler aufgetreten.
Von gestern: Fehler2019-04-23.mp4 in dem Moment wo ich in den 4 Gang schalte.
Bei meiner vorletzten Tour passierte das sogar im höheren Drehzahlbereich mit Quickshifter. (unangenehm)
Ich hoffe das Ihr mir anhand der Videos ein paar Tipps geben könnt.
Gruß Andreas
apreick
Beitragvon alex313 » 24.04.2019, 11:59
Hallo, ich würde Dir raten, den Schaltautomaten vorübergehend zu deaktivieren, dann fahr mal 300 km. Wenn es dann nicht mehr auftritt, liegt es am SA (war bei mir auch so). Gruß
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon apreick » 24.04.2019, 12:41
Hallo Alex,
Danke für deinen Tipp.
Hatte das Forum vorher schon intensiv durchstöbert und war bestimmt bei deinem Beitrag.
Da hattest du recht viel Arbeit mit plemplem
Dann werde ich mal zum Freundlichen fahren und den SA ausschalten lassen.
Weißt du was der Kostet, wenn defekt? Oder gibt es da eine bessere Alternative?
Gruß Andreas
apreick
Beitragvon alex313 » 24.04.2019, 12:44
Also ich hatte / habe noch Garantie, aber die Deaktivierung dürfte dich erstmal nichts kosten.
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2019, 14:20
Den Schaltautomaten könntest du bei Member Pepic finden.
Beitragvon apreick » 26.04.2019, 09:03
Gestern habe ich einen gebrauchten einer 2011er eingebaut.
Bei der ersten 40 km Testfahrt trat der Fehler nicht mehr auf.
:clap:
apreick
Beitragvon apreick » 26.04.2019, 11:41
Weitere 70km gefahren und alles ist wieder wie früher :clap:
apreick
Beitragvon alex313 » 26.04.2019, 11:42
Na siehste [emoji846]
alex313
Motorrad: HP4
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
