Elektronik Problem?
Elektronik Problem?
Beitragvon 5v3n » 24.05.2017, 22:20
Hallo ihr Lieben,
Seitheute bin ich besitzer einer 2010er RR
Leider habe ich nen kleines Problem.
Mein Blinker rechts geht nicht zeigt auch im Tacho nix an wenn ich ihn betätige.
Mein Fernlicht/Lichthupe geht auch nicht. Habe die Leuchtmitte kontrolliert die sind soweit unauffällig. Nur den miniblinker hinten konnte ich nix dran erkennen.
Wonach könnte ich gucken?
Bei den Sicherungen unter dem sozius hab ich auch nix erkannt.
Mit freundlichen Grüßen Sven
5v3n
Re: Elektronik Problem?
Beitragvon Bernd69 » 24.05.2017, 23:51
Wenn sie nicht gelaufen ist würde ich mal die Batterie checken.
Wenn Sie dabei gelaufen ist, dann tippe ich zu 99% auf einen Masse Fehler, dann halte mal Ausschau nach einer scheuerstelle, losen Massepunkten, etc. überall dort wo blanke Kabel an den Rahmen kommen könnten, auch die Batterieanschlüsse auf festen Sitz prüfen, oft ist das nur eine Kleinigkeit die da herumärgert.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 25.05.2017, 22:58
sind wohl eher die Griffarmaturen links. Sind bekannt dafür das sie ausfallen
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon michi3 » 26.05.2017, 08:41
Genau, hatte ich bei meiner 11er auch!
Doofe Armatur nogo
Fragt Dein Händler wie er sich positioniert...die Schalter sind sehr begehrt. Musste schauen ob Du sie gebraucht bekommst...
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
