Irres Geräusch, wer hilft?
Beitragvon romo » 07.08.2010, 20:12
Heute Mittag, nach einde schöne stunde fahren, wollte den Ketten ölen, Motorad auf dem Ständer............und hörte ich dies;
http://www.youtube.com/watch?v=UzmuZ7Yl7hw
Das Geräusch ist hörbar in beide dreh richtungen.........
Wer hat eine Erklärung?
romo
Re: Irres Geräusch, wer hilft?
Beitragvon Armani5 » 07.08.2010, 20:37
Das habe ich auch besonders wenn ich die Maschine Rückwärts schiebe.
Ich habe mich auch schon geafragt aber ich denke es kommt von den Bremsbelägen die liegen so nah an der Scheibe und dazu werden die Beläge in die andere richtung abgefahren und die ich sage es jetzt mal Fasern drehen sich dann um.
Oder hast schon mal probiert mit Zündung aus und an nicht das das ABS noch im Stand so ein kleiner druck aufbaut über das ABS.
Aber vielmehr stört mich an meiner das viberieren am Lenker egal welcher Gang oder auch Drehzahl also Leistung hin oder her aber bei der S 1000 sind schon ein paar Sachen die zu verbessern sind und wo ich doch etwas mühe habe.
Darum schläft mir auch immer die Hand ein und kaum ist es mal gut fängt es schon wieder an und darum lässt es für mich wirklich eine flotte Fahrweise einfach nicht zu manchmal ist es so schlimm da habe ich für die Vorderradbremse kein gefühl wie Tot und ich könnte nicht Bremsen bin dann immer langsam gefahren und habe mit der Fussbremse gebremst. Trotz immer wieder während der Fahrt die Hand zur Faus gemacht keine Chance. Da ist dauernd ein zittern im Lenker haben das noch mehrere hier??
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon Scrat » 07.08.2010, 20:59
Hi.
Das selbe Geräusch hatte ich auch bei Meiner.
War bei meinem freundlichen und der machte links und rechts einen tropfen WD 40 auf die axialdichtringe und weg war es :D
gruss
Achim
Hafeneger Cup und Endurance 2015 alle Termine #150
Scrat
Beitragvon golf216vau » 07.08.2010, 21:05
Hey,
ist nix schlimmes, sprüh mal WD 40 an den linken Simmerring der Steckachse und schon ist es weg! :mrgreen:
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon MSHPU » 07.08.2010, 21:06
Habe ich auch, allerdings nicht so stark. Kam direkt mit dem 1000 km Kundendienst, vorher hatte ich es nicht.
Beitragvon romo » 07.08.2010, 21:57
MSHPU hat geschrieben:Habe ich auch, allerdings nicht so stark. Kam direkt mit dem 1000 km Kundendienst, vorher hatte ich es nicht.
Na das ist auch was, meine hat vor ne woche die 1000km entschullerung gehabt..... :shock:
romo
Beitragvon schorsi » 07.08.2010, 22:20
würde auf jeden Fall auch mal Drehmoment der Mutter auf der Steckachse prüfen.
Diese könnte viel zu fest angezogen sein. Wenn man Öl aud die Achse macht ist dann das GERÄUSCH WEG.
Also Mutter lösen und mit dem richtigen Drehmoment von 100 nm anziehen.
Gerade der Hinweis mit dem Kundendienst läßt mich darauf schliessen.
Auf jeden Fall gleich mal das Gewinde der Steckachse kontrollieren.
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon romo » 07.08.2010, 22:40
Alle danke für die Antworten, habe das Video auch zum :D geschickt.........mal sehen, was die sagen.......
romo
Beitragvon pRo » 07.08.2010, 22:51
hi
bei mir is genau das selbe und auch seit der 1000er !
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon romo » 07.08.2010, 22:57
pRo hat geschrieben:hi
Ist das problem schon gelöst, oder besteht es noch?
romo
Beitragvon pRo » 07.08.2010, 23:38
besteht noch 1000er wurde erst am freitag gemacht werde aber am montag hin fahren und bescheid sagen das die sich des mal ansehen sollen
pRo
Beitragvon romo » 07.08.2010, 23:44
pRo hat geschrieben:besteht noch 1000er wurde erst am freitag gemacht werde aber am montag hin fahren und bescheid sagen das die sich des mal ansehen sollen
Würdest du bitte hier eine nachricht hinterlassen was deinen :D da von haltet?
Da bin ich sehr neugierig............
romo
Beitragvon Schwende » 08.08.2010, 09:46
ist mir beim ersten Reifenwechsel aufgefallen bei ca. 3500 km, als ich alles auseinandergebaut hatte - war mir alles klar - Steckachse, Simmeringe alles Staubtrocken - alles ein wenig geschmiert - läuft mal wieder Tadellos :lol:
Grüsse aus der Bodenseeregion
Schwende
Schwende
Motorrad: 03/10
Beitragvon Phil » 08.08.2010, 11:18
Habe das gleiche gehabt, ich drehe auch immer die Räder wenn sie auf beiden Ständern steht und immer ein bißchen WD40 oder Kettenfett geht auch gut und hält länger.
Kenne ich auch von keinem anderen Moped, aber habe ich auch selber beseitigt.
Phil
Beitragvon AnThi » 08.08.2010, 12:02
Schwende hat geschrieben:... alles Staubtrocken - ...
Bei mir war so eine hochwertige Graphitschmiere (oder so was ähnliches), die schon schmiert, aber keine Ölflecken macht. Ich selbst habe aber nur Maschinenfett und nach dem Säubern, Einfetten und Wiederzusammenbau (Anlaß Reifenwechsel) war das Geräusch auch weg.
Gruß,
AnThi
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
