Datenlogger
Datenlogger
Beitragvon MotoRacer » 05.05.2016, 21:23
Hallo Zusammen,
ich war neulich in Pann und wollte mir eben die Daten mal genauer ansehen.
Er zeigt mir eine max. Drehzahl von 20.000 1/min an :shock:
Woran kann das liegen?
Wenn ich das richtig lese, denkt der PC ich wäre das mit einer S1000R gefahren.
Ist es möglich, dann ich ausversehen das Falsche Bike im Datenlogger eingestellt habe und deshalb eine falsche Drehzahl zustande kommt?
kann ich mir die Datei noch einmal auswerten lassen udn mit der richtigen config?
Es gibt ja die .000 datei un die .ldd.
die .ldd datei einfach auszutauschen bringt leider nichts nogo
hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
danke im voraus
grüße andy
_________________________________________________________________________________________________________
Im Zweifel immer Gas geben
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Motorrad: S1000RR 2021
Re: Datenlogger
Beitragvon n U k E » 06.05.2016, 10:05
Hi du kannst den Logger doch in der Software konfigurieren winkG
Wähle da einfach das richtige Modell aus, dann mit dem USB Stick den Logger neu initialisieren und war alles.
Normalerweise
n U k E
Motorrad: 2013
Re: Datenlogger
Beitragvon Spatz » 08.05.2016, 07:20
aber ob er dann die Daten, welche vermutlich mit nem falschen Modell aufgezeichnet worden sind, wieder korrigieren kann?
Ich glaube da irgendwie nicht dran.
Für alle zukünftigen Auswertungen ist das der richtige Weg!
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Re: Datenlogger
Beitragvon n U k E » 09.05.2016, 09:04
Spatz hat geschrieben:aber ob er dann die Daten, welche vermutlich mit nem falschen Modell aufgezeichnet worden sind, wieder korrigieren kann?
Wohl nicht, aber warum überhaupt die Drehzahl nicht richtig erfasst wurde wäre interessant. scratch
Der Motor ist ja bei allen Modellen gleich.
Von daher sollte es hier keine (großen) Abweichungen geben cofus
n U k E
Motorrad: 2013
