Auspuff
Auspuff
Beitragvon Armani5 » 05.07.2010, 22:47
Ich möchte mir den Akrapovic Slip on holen wie ist es mit dem Sound zum orginalen??
Hat er einen Eater wo man auch herausnehmen kann??
denn ich mag es gerne laut :-) und so könnte ich
selber bestimmen ob heute laut oder nicht.
Eine Komplette Auspuffanlage kommt nicht in frage da nicht so schnell zurückgerüstet werden kann :-( und wenn ich
mal wegfahre kann es schon nerven der Lärm und mit Eater wäre auch das vom Tisch.
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Re: Auspuff
Beitragvon HAF_Div28 » 05.07.2010, 23:17
Eater gibt es keinen, der Sound ist dumpfer. Aber kein großer Unterschied.
Ich hab mal spaßeshalber die Klappe ausgehängt, dann brummt Sie von Anfang an lauter.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Auspuff
Beitragvon s1000rr69 » 06.07.2010, 00:35
HAF_Div28 hat geschrieben:Ich hab mal spaßeshalber die Klappe ausgehängt, dann brummt Sie von Anfang an lauter.
Bringt es was Drehmoment mäßig?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Re: Auspuff
Beitragvon Phil » 06.07.2010, 00:43
Vom logischen würde ich tippen das das Drehmoment dann weniger ist, da der Staudruck fehlt.
Die Klappe ist ja nicht nur wegen Klangreduzierung drin.
Phil
Re: Auspuff
Beitragvon s1000rr69 » 06.07.2010, 01:02
Phil hat geschrieben:Vom logischen würde ich tippen das das Drehmoment dann weniger ist, da der Staudruck fehlt.
Das kommt drauf an. Dadurch das ne Akra komplett mehr Drehmoment bringt könnte es sehr gut sein das die Klappe zuviel Rückstau wegen den Lärmvorschriften bringt.
Bei den Suzis sind sie eigentlich nur wegen dem Lärm drin.
s1000rr69
Re: Auspuff
Beitragvon Phil » 06.07.2010, 01:16
Also da ich aus dem KFZ Bereich meine Infos nur weiter geben kann.
Bei VW wird es wegen dem Staudruck gemacht, Lautstärke ist mit ein Grund aber nicht das Hauptargument.
Phil
Re: Auspuff
Beitragvon Akki » 06.07.2010, 07:07
Phil hat geschrieben:Die Klappe ist ja nicht nur wegen Klangreduzierung drin.
Doch :wink:
LG
Akki
Akki
Re: Auspuff
Beitragvon Kiesi » 06.07.2010, 11:35
HAF_Div28 hat geschrieben:Eater gibt es keinen, der Sound ist dumpfer. Aber kein großer Unterschied.
ist beim Remus(Titan) auch so, sieht ähnlich aus wie der akra und kostet nur die hälfte !
würde mich beim Akra über den Tisch gezogen fühlen ! :wink:
Bild Bild
Kiesi
Re: Auspuff
Beitragvon Camino » 06.07.2010, 11:44
Der Akra ist zwar teurer aber sehr sehr Wertstabil den kann man i.d.R. immer wieder gut verkaufen!
Das wird dir bei anderen Marken außer vielleicht Arrow nicht passieren.
Mangelnde Leistung wir durch ausreichend Wahnsinn ersetzt!!!
Camino
Re: Auspuff
Beitragvon Kiesi » 06.07.2010, 12:16
Camino hat geschrieben:Der Akra ist zwar teurer aber sehr sehr Wertstabil den kann man i.d.R. immer wieder gut verkaufen!
mag sein, meinen letzten remus konnte ich allerdings gut verkaufen...
aber egal, jeder so wie er es für richtig hält ! :wink:
Bild Bild
Kiesi
Re: Auspuff
Beitragvon HAF_Div28 » 06.07.2010, 19:37
Laut BMW ist es eine "Akustikklappe". Hat wohl nix mit Drehmoment zu tun. Die Klappe im Krümmer aber schon.
Jetzt ist Sie etwas lauter, und patscht im Schiebebetrieb.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Auspuff
Beitragvon Duc-Holiday » 06.07.2010, 21:18
kannst du mir sagen welche Klappe du meinst und wie man diese aushängt :cry: .
Danke,
Gruß Dieter
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller...............
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Re: Auspuff
Beitragvon HAF_Div28 » 06.07.2010, 21:21
Duc-Holiday hat geschrieben:
Danke,
Gruß Dieter
Die Klappe kurz vor dem ESD, Abdeckkappe runter>Züge aushängen>fertsch. Ist sehr einfach. Schau es Dir mal an. Fehlermeldung gibst auch keine.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Auspuff
Beitragvon Chris » 06.07.2010, 23:42
.... und dann? Ist die Klappe doch dauerhaft zu! Die muss noch fixiert werden.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Auspuff
Beitragvon raifi » 07.07.2010, 06:38
Chris hat geschrieben:.... und dann? Ist die Klappe doch dauerhaft zu! Die muss noch fixiert werden.
ne offen :mrgreen:
Servus vom Rainer
raifi
