S1000RR 2014 Steuergeräte Tauschen
Beitragvon watts » 05.04.2016, 21:03
Hallo Leute,
habe mal eine frage mein Kumpel hatte einen Unfall mit seiner S1000RR mit HP Race Kit, komme daher günstig an Teile.
Meine ist eine 05/2014, seine eine 04/2014.
Ist es möglich das Motorsteuergerät einfach zu tauschen? oder muss dann auch der Schlossatz etc getauscht werden? Der Drehratensensor hinten ist auch anders.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar, sollte es möglich sein lese ich mich sowieso erstmal ein aber ich denke ich seit ein wenig länger dabei ThumbUP ThumbUP
watts
Motorrad: S1000RR BJ 2014
Re: S1000RR 2014 Steuergeräte Tauschen
Beitragvon Hoirkman » 06.04.2016, 07:44
Die Wegfahrsperre muss angepasst werden, sonst läuft es nicht.
Oder du lässt dir WFS-Transponder schreiben, die zu dem Steuergerät passen.
Hoirkman
Die Transponder musst du da in deinem Schlüssel tauschen
Hoirkman
Beitragvon chli1976 » 06.04.2016, 07:46
Wenn du Steuergerät und die dazugehörigen Schlüssel, brauchst dann natürlich auch das Zündschloß und den Tankdeckel, nimmst, sollte das möglich sein.
Gibt aber noch andere Möglichkeiten, bei interesse schick mir eine PN
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon watts » 07.04.2016, 21:48
Weis einer wo der Unterscheid in den Drehratensensoren liegen, meiner ist schwarz und kleiner und der andere ist weis, kann der einfach so getascht werden?
watts
Beitragvon s1000rr69 » 07.04.2016, 23:16
Ich glaube das man auch das Cockpit mit tauschen muß sonst blinkt der Km-Stand.
Beim Drehratensensor würde ich erstmal schauen ob der Stecker und die Farben der Kabel passen. Falls ja dann mit tauschen. Vielleicht findest du über die Seite ien unterschied http://www.realoem.com/bmw/enUS/select?product=M&archive=0
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon chli1976 » 08.04.2016, 06:54
s1000rr69 hat geschrieben:Ich glaube das man auch das Cockpit mit tauschen muß sonst blinkt der Km-Stand.
Wenn man mit dem blinkenden Gesamtkilometersatnad leben kann dann nicht.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Willes » 08.04.2016, 07:06
chli1976 hat geschrieben:
War das nicht so, dass wenn die Differenz des KM-Standes zu groß ist der Motor gar nicht erst startet?! scratch
So hat mir das mein :mrgreen: gesagt...
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon chli1976 » 08.04.2016, 07:47
Willes hat geschrieben:War das nicht so, dass wenn die Differenz des KM-Standes zu groß ist der Motor gar nicht erst startet?! scratch
LG Timo
Nein kann ich nicht bestätigen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon s1000rr69 » 08.04.2016, 19:55
Naja mit der Garantie/Garantieverlängerung/Kulanz ist dann halt auch essig. Falls er auch das Cockpit mit wechselt kann er ja für den Freundlichen die original Konfiguration verwenden ;-) macht Sinn falls vorhanden und unbeschädigt.
s1000rr69
