Repair Manual drucken?
Beitragvon Stahlgigant » 10.03.2016, 21:44
ich habe mir die Repair Manual CD gekauft und möchte sie gern ausdrucken.
Nun möchte ich aber nicht jede Seite einzeln aufrufen und drucken.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ich will einfach nicht in der Werkstatt mit Laptop rumsitzen und hätte das dann gern in einen Ordner geheftet.
Danke schon einmal im Voraus für Eure Tipps.
Stahlgigant
Stahlgigant
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Repair Manual drucken?
Beitragvon Kajo » 10.03.2016, 21:51
Prüfe mal die Möglichkeit den Ausdruck der einzelnen Seite über den Drucker zu steuern.
Sollte das auch nicht möglich sein, fertige einfach einen Screenshot an, speicher den ab und drucke in dann aus.
Beitragvon Stahlgigant » 10.03.2016, 21:59
drucken kann ich, allerdings immer nur den Inhalt, der gerade geöffnet ist.
Um das Manuel komplett in Papierform vor mir liegen zu haben, müsste ich jeden Menüpunkt einzeln aufrufen und dann manuell den Druck auslösen.
Da würde ich bestimmt einen Monat dran sitzen :ahh:
Stahlgigant
Stahlgigant
Beitragvon Marc_Amato » 10.03.2016, 21:59
Hatte ich auch schon versucht und hab aufgegeben. Druck jetzt immer nur das raus das ich brach ist ja gut verkünpft damit man alle Arbeiten durchführen kann. Macht mein Kumpel in der Werkstatt auch nicht anderst.
Marc_Amato
Beitragvon Kajo » 10.03.2016, 23:23
Sorry, hatte die Eingangsfrage nicht richtig zugeordnet. Es ging ja wohl um das Ausdrucken des gesamten Manuals und nicht um das Ausdrucken einzelner Seiten.
Beitragvon AndyHP4 » 11.03.2016, 04:41
Mann kann nicht "alles" auf einmal ausdrucken, macht bei einer dynamisch erstellten Schriff für Schritt Anleitung ja auch keinen Sinn, weil bei den meisten Reparaturen sind bestimmt Schritte immer wieder erforderlich, wie Seitenverkleidung abbauen - das drucktst du bei 20 Rearaturen bestimmt 18 mal wieder und wieder aus...
Druck die paar Seiten mit den Schritten, die du wirklich brauscht, einzeln aus und los geht's. Zum Glück kannst du ja die einzelnen
Schritte pro Arbeitsgruppe ein- und ausblenden, das spart einiges an Komplexität deiner wirklich interessanten Schritte.
Speichert euch doch die notwendige Listen komplett als pdf Datei fürs Handy oder Tablett ab...kannst wunderbar scrollen und nix Papier fliegt herum ThumbUP
Wenn ich die 500 Seiten pdf Datei meiner R1 anschaue, da mußt erst 50mal hin- und herblättern, weil dann wird auf dies und jenes Kapitel verwiesen, weil das halt in so einer Endlosliste auf Papier nicht anders möglich ist nogo
AndyHP4
