Neuvorstellung und erstes Problem
Beitragvon Robert174 » 21.02.2016, 11:42
Hallo und vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum ! Ich heiße Robert bin 25 Jahre alt und komme aus der Ecke Bielefeld / Gütersloh. Ich fahre circa 4 Jahre Motorrad, angefangen bin ich mit einer Suzuki Gsxr 600 k9, und seit Mai 2015 stolzer Besitzer einer s1000rr Baujahr Ende 2010 mit jetzt ca 13.000 km. Jetzt zu meinem Problem, ich hatte sie vor 2 Wochen zerlegt da sie von schwarz auf grau matt umlackiert wurde.... Nach dem zusammen Bau war meine Testfahrt nicht so wie ich es mir erhofft habe. Ab 6.500 Umdrehungen fehlt plötzlich ca 50% Leistung und ab 7.000 Umdrehungen geht ziemlich stark das stottern los. Ich habe schon die sufu genutzt nur leider nichts passendes gefunden. Hätte jemand eine Idee oder soll ich meine Doppel R sofort zu meinem bmw Händler bringen ? Vielen Dank fürs erste liebe Grüße und einen schönen Sonntag Robert
Robert174
Motorrad: s1000rr
Re: Neuvorstellung und erstes Problem
Beitragvon Supermic » 21.02.2016, 11:53
Willkommen im Forum Robert und allzeit knitterfreien Flug mit dem Beamer.
Hört sich fast an, als hättest Du die beiden Stecker der Lamdasonden beim Zusammenbau vertauscht!? Prüf das doch mal zuerst...
Beitragvon schorsch » 21.02.2016, 15:59
Willkommen im Forum Robert. :clap:
Ich hoffe Du bekommst das Problem gelöst. ThumbUP
Gruß aus Ayl
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Steini__22 » 21.02.2016, 16:19
ja herzlich willkommen im Forum! Nicht lange spekulieren! Ab zum Händler!
Gruß Steini
Beitragvon kizzler88 » 21.02.2016, 16:46
Herzlich willkommen...Wenn Sie vor dem zerlegen ohne Probleme funktionierte, dann hast dir irgendwo ein Fehler eingebaut... Sowie Mic schon sagte.. Lambdasonden falsch eingesteckt, eventuell die stellmotoren der Abgasanlage ausgesteckt oder vllt ausgehängt..
Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
kizzler88
Beitragvon Matthias K » 21.02.2016, 18:33
Hallo und Willkommen im Forum Robert 8)
...läuft das Tierchen wieder? scratch
Matthias
Beitragvon Robert174 » 22.02.2016, 08:36
Guten Morgen liebes Forum, danke für die schnellen Antworten. Ich werde es heute Nachmittag nach der Arbeit mit den lambda Sonden mal checken, ich hoffe das der Regen mal langsam aufhört damit ich eine Testfahrt machen kann. Danach werde ich ich mich melden. Vielen Dank und ein schönen Wochenstart
Robert174
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Mr-Ferret » 22.02.2016, 12:43
Hallo Robert,
ich hatte mal so ein ähnliches Problem, jedoch bei meiner Fireblade, da hatte ich die Benzinpumpe verkehrt herum eingebaut was zur Folge hatte das der Benzinschlauch etwas geknickt war und das Moped ab ca. 8000 U/min nicht mehr genug Sprit bekam.
Vielleicht hilft das ja.
Manfred
Das Licht am Ende des Tunnels, kann auch ein Zug sein!
Mr-Ferret
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Robert174 » 22.02.2016, 14:18
Hallo Manfred, das könnte vielleicht die Ursache gewesen sein, ich habe eben den Tank hoch geklappt um die Sprit Leitung zu checken und da habe ich gesehen das ein ziemlich heftiger Knick drin war. Jetzt habe die Leitung doppelt und dreifach kontrolliert beim zusammen bauen. Jetzt muss nur noch das Wetter mit spielen und dann hoffe ich es das mein Problem gelöst ist. Lg Robert
Robert174
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Robert174 » 23.02.2016, 15:37
Hallo liebes Forum, es ist schon fast peinlich, aber mein Problem ist wirklich gelöst. Ich habe eben eine kleine Runde gedreht und der Fehler war wirklich ein kleiner Knick in der Spritleitung. Vielen Dank an euch ThumbUP
Robert174
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Supermic » 23.02.2016, 17:37
Sehr schön! Dafür ist das Forum da...
Beitragvon Mr-Ferret » 26.02.2016, 18:42
und ich konnte endlich mal einen hilfreichen Beitrag beisteuern. winkG
Mr-Ferret
