Starke Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit
Beitragvon Chris84 » 28.01.2016, 09:23
Guten Morgen Sportsgemeinde,
ich stell mich als neuer erstmal vor:
Chris 32, Brandenburg, Mühlenbecker Land.
Mit dem Zweirad seit 10 Jahren unterwegs :D
Besitzer einer 2001 R6 sowie einer 2014 RR.
Falls Ihr noch was wissen wollt, gerne Fragen!
Nun zur Fragestellung: Habe letztes Jahr festgestellt, dass ich ab 200 im Bike sehr starke Vibrationen bekomme und
das Bike dadurch sehr unruhig wird. Es vermittelt dadurch kein schönes Gefühl. Habe schon diverse Seiten etc. gelesen aber nirgendswo einen Anhaltspunkt finden können.
Habt Ihr Ansatzpunkte wo ich optimieren kann bzw. kennt jemand so ein Phänomen? Bin übrigens 1,90 groß bei 93kg
Freue mich auf reges Feedback winkG
Chris84
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Starke Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit
Beitragvon Serpel » 28.01.2016, 10:04
Hallo Chris,
willkommen im Forum!
Was meinst du mit
dass ich ab 200 im Bike sehr starke Vibrationen bekomme und das Bike dadurch sehr unruhig wird
Bekommst du Vibrationen von außen (via flatternden Helm/Bekleidung) oder übers Motorrad?
Du solltest dir schon die Mühe machen und das Problem genauer beschreiben, sonst ist eine Ferndiagnose kaum möglich.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Supermic » 28.01.2016, 10:35
Willkommen Chris! Enge Kleidung, Hände locker aufgelegt und Reifen anständig gewuchtet?
Beitragvon Chris84 » 28.01.2016, 14:02
dann will meine schwammige Argumentation nochmal detailliert schreiben.
Als Kleidung, Einteiler, Helm etc. Und ich versuche locker zu sitzen, was mir aber nicht gelingt.
Mit den Reifen wuchten ist doch schon mal ein guter Ansatz:-)
Die Vibrationen kommen vom Bike VA und HA und übertragen sich auf das gesamte Bike.
Hoffe das hilft weiter!? scratch
Chris84
Beitragvon Willes » 28.01.2016, 20:40
Wenn es von den Achsen kommt, dann würde ich mal die Felge ohne Reifen auf einen Wuchtbock aufspannen und Höhenschlag messen.
Ebenso den Reifen bei der Montage verdrehen und komplett neu auswuchten.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon fiko » 28.01.2016, 20:58
Moin
Kannst du dir alles Sparen hatte das selbe Problem Jahre lang. Es gab nur eine Lösung.
Gabelrohre bündig machen zur oberen gabelbrücke.so das du kein Gold mehr siehst wenn du oben drauf schaust.
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon fiko » 28.01.2016, 20:59
Hier mal ein Foto danach kannste auch mit einer Mülltüte fahren da wackelt nichts mehr
fiko
Beitragvon Willes » 28.01.2016, 21:10
fiko hat geschrieben:Hier mal ein Foto danach kannste auch mit einer Mülltüte fahren da wackelt nichts mehr
Darf trotzdem nicht sein.
Die Vibrationen müssen irgendwo entstehen...
Soweit ich weiß, kommen die Gabelholme nicht bündig ab Werk scratch
Also ich würde da der Sache auf den Grund gehen.
Willes
Beitragvon schorsch » 28.01.2016, 22:07
Die Gabelholme steckt man durch damit das Moped Agiler wird! ( kürzerer Radstand)
Klar wenn man die ganz hochholt wird die ruhiger (längerer Radstand)
Aber DAS kann nicht die Lösung sein!
Machs mal wie oben geschr. und vermesse die Felge und die Auswuchtung! scratch ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon HDC » 29.01.2016, 10:52
schorsch hat geschrieben:Die Gabelholme steckt man durch damit das Moped Agiler wird! ( kürzerer Radstand)
Ich glaube, da muss ich Dir widersprechen!
Wenn man die Gabel bündig durchsteckt, (so wie auf dem Bild von fiko) wird der Radstand länger und nicht kürzer!
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/25er SFV4S
Beitragvon Tino78 » 29.01.2016, 12:15
Er meint das richtige. Durchstecken von unten nach oben. Es ändert sich aber nicht nur der Radstand, sondern auch der Lenkkopfwinkel. Der steht dann Steiler und sorgt dafür, dass das Mopped wendiger wird. Wäre aber vorsichtig mit solchen Experimenten. Im schlimmsten Fall klappt dir das Vorderrad beim bremsen ein oder du bekommst Lenkerschlagen, beides nicht wirklich schön und meist mit nem Sturz verbunden. ;-)
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon HDC » 29.01.2016, 15:05
Tino78 hat geschrieben:Er meint das richtige. Durchstecken von unten nach oben. Es ändert sich aber nicht nur der Radstand, sondern auch der Lenkkopfwinkel. Der steht dann Steiler und sorgt dafür, dass das Mopped wendiger wird. Wäre aber vorsichtig mit solchen Experimenten. Im schlimmsten Fall klappt dir das Vorderrad beim bremsen ein oder du bekommst Lenkerschlagen, beides nicht wirklich schön und meist mit nem Sturz verbunden. ;-)
Ja, stimmt, hab ich falsch interpretiert.
Hans-Jörg
HDC
Beitragvon Chris84 » 31.01.2016, 22:39
danke euch erstmal für die vielen Hinweise.
Werde es erstmal mit einem sauberen Wuchten
probieren. Räder sind draußen und gehen morgen zum
wuchten.
Ich halte euch auf dem laufenden. :clap:
Chris84
Beitragvon Ewald » 01.02.2016, 00:30
hy war bei mir auch----- ab ca 160 KM/h vibrationen und einfach scheiße zu fahren.
Beim Kundendienst hab ich dem Meister das Problem erklärt und als ich das Mopped nach einer Woche ( ich wohne 120KM vom Händler entfernt) abgeholt hab war da ein neuer Lenkungsdämpfer und neue Standrohre plus Federn drin---------gewechselt auf Garantie.
Die "Probefahrt ergab ein seeeeehr positives ergebniss"
Ewald
Motorrad: S 1000 RR 2014
Mitglieder in diesem Forum: gstrecker, Wilkinson und 14 Gäste
