Kellermann Micro 1000 DF mit Rücklicht anschließen
Beitragvon Chris 75 » 11.08.2015, 14:12
Hi Leute,
bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage!
Habe eine Unfall S 1000 RR (Bj. 2011) aufgebaut und mir ein Einmann-Heck dran gebaut. Jetzt will ich mir ein paar Kellermann-Blinker (Micro 1000 DF) mit Rücklicht anschließen und bin komplett am Verzweifeln :ahh: ! Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich was anschließen muss? Das Problem ist, dass ich auch die Belegung des original Kabelbaumes nicht kenne, da der Stecker für die Lampe abgerissen war!!
Gruß Chris
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Re: Kellermann Micro 1000 DF mit Rücklicht anschließen
Beitragvon Moriboy » 11.08.2015, 16:54
hatte diese bei meinem vorherigen Motorrad auch verbaut. Belegung des Kabelbaumes mit Multimeter ausmessen. Die Blinker Masse, Rücklicht und Bremslicht je zusammenschließen so dass 3 Anschlüsse rauskommen und mit den entsprechenden Belegungen am Kabelbaum zusammenschließen. Die Blinker extra mit extra Relais oder Widerstand Masse muss nicht zusätzlich zur Blinkfunktion angeschlossen werden Ansonsten über Louis PDF Downloaden für Anschluss der Blinker.
Moriboy
Moriboy
Beitragvon Chris 75 » 11.08.2015, 23:00
...... Ok versuch das mal.
Wlenn jemand ne Zeichnung oder so hätte wäre das echt super!
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon rollingstone83 » 12.08.2015, 04:57
Hallo!
Wenn du an deinem Bike ABS hast, kannst du den
Original Rücklicht Stecker vergessen.
Musst ihn nur überbrücken wegen "Lampenfehler".
Zusätzlich musst du an Vorder und Hinterbremse
Hohllochschrauben mit Druckschalter verbauen
für das Bremslicht. Das Rücklicht kannst du von
der Kennzeichenbeleuchtung abgreifen.
MFG
Karl Angerer
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Beitragvon Chris 75 » 12.08.2015, 07:32
Hi, das wollte ich so machen, geht aber nicht!, sobald ich nur das Fahrlicht anschließe, also ohne Bremslicht wird das Fahrlicht viel zu dunkel!
Wie gesagt :ahh: :ahh:.
Hab schon einiges versucht aber nix geht!
Ich habe das Fahrlicht und Bremslicht zusammen am Babelbaum vermutlich an der Lampe +angeschlossen und Masse mit einem Widerstand. Es funktioniert alles super bis ich den Motor starte, dann kommt eine Fehlermeldung und das Bremslicht geht nimmer!
Also wenn mir da einer genauer weiterhelfen könnte wäre das echt super!
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon rollingstone83 » 12.08.2015, 12:05
Hallo!
Meine Kabelbelegung
2x Kellermann Grau/Weiss(Rücklicht) an BMW Grün(Kennzeichenbeleuchtung)
2x Kellermann Grau/Rot (Bremslicht) an neues Kabel vom Bremslichtschalter
mfg
rollingstone
rollingstone83
Beitragvon Chris 75 » 12.08.2015, 19:59
konnte ja nicht gehn, das grüne Kabel war im Kabelbaum abgerissen!
Jetzt geht alles! Nur noch Fehler LAMPER anstehen. Denke das kann man abschalten lassen!
Danke an alle!
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Chris 75 » 13.08.2015, 21:27
..... gibt's ne Möglichkeit den LAMPER Fehler weg zu bekommen ohne zum Händler zu fahren?
Mit ner Brücke z.b?
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon S999RR » 24.05.2016, 16:50
Hallo Freunde,
habe eben Blinker und Widerstände hinten umgebaut, bei der Gelegenheit mal eine Kurze Frage: Habe bei mir im Heck einen ungenutzten dicken Stecker ausem Kabelbaum rauskommen... Kann mir einer sagen wofür der gedacht ist? Rein Interesse halber, geht ja alles ;-)
Gruss
S999RR
Motorrad: s1000rr '10
Beitragvon Supermic » 24.05.2016, 19:48
S999RR hat geschrieben:Hallo Freunde,
Gruss
Meinst Du den schwarzen runden (ohne das gelbe Teil)Bild? Ist der Diagnosestecker...
Beitragvon S999RR » 31.05.2016, 14:44
Ne sorry, den kenne ich natürlich, ich meine den anderen, kommt mit dem blinkerstecker ausem Baum, Gruss
S999RR
Beitragvon s1000rr69 » 31.05.2016, 21:04
vielleicht für die Alarmanlage
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
