Maße Lenkkopflager
Maße Lenkkopflager
Beitragvon SimonSays » 09.08.2015, 19:47
Hi zusammen,
da ich das Kugellager im Lenkkopf demnächst gegen ein Kegelrollenlager tauschen möchte,
wollte ich fragen ob mir jmd. die Maße für das Lenkkopflager der 14´er RR verraten könnte?
Habe bisher diese beiden möglichen?! Angaben gefunden:
52 mm x 28 mm x 17 mm (D x d x H)
55 mm x 30 mm x 17 mm (D x d x H)
Danke im Voraus ThumbUP
SimonSays
Motorrad: RR´14
Re: Maße Lenkkopflager
Beitragvon herbyei » 10.08.2015, 09:38
Original verbaut:
SAC 3055-1 KOYO
d = 30
D = 55
T = 17
Umbau Kegelrollenlager:
SKF 32006 X/Q = FAG Typ 32006 X
Nilos-Ringe 32006 XAV
Beitragvon SimonSays » 10.08.2015, 11:56
damit kann ich arbeiten ThumbUP
ich danke dir :)
SimonSays
Motorrad: RR´14
Beitragvon Michl » 24.11.2017, 12:47
herbyei hat geschrieben:.
Original verbaut:
SAC 3055-1 KOYO
d = 30
D = 55
T = 17
Ich möchte bei meiner S1000r auch das LKL wechseln. Denke das die Lager gleich wie hier bei der S1000rr sind.
Hat schon jemand die hier genannten Kegelrollenlager von SKF/FAG eingebaut ?
Die Lager haben ja statt T=17mm T=18,18mm. Passt das trotzdem problemlos ?
Es gäbe ja sonst auch das 32006 ohne X, das hätte dann T=17mm.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon herbyei » 24.11.2017, 13:27
Beitragvon herbyei » 24.11.2017, 19:31
T=17 - wie kommst du auf 18,18??
FAG 32006X: http://medias.schaeffler.de/medias/de!h ... 20*32006-X
habs grad gefunden, agrolager gibt das maß mit 18,18 an - dann frag mal bei denen nach wie die auf dieses maß kommen - siehe link
Beitragvon Michl » 24.11.2017, 19:52
.......habs grad gefunden, agrolager gibt das maß mit 18,18 an
Genau, bei agrolager hab ich nach dem Lager geschaut.
Dürfte dann wohl ein Schreibfehler sein, wobei das sowohl beim SKF wie beim FAG steht. scratch
Aber egal, der 1mm dürfte eh keine Rolle spielen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon herbyei » 24.11.2017, 20:22
der fehler existiert nicht nur bei agrolager.
hier noch der katalog von SKF 32006 X/Q: Seite 824 mit T17: http://www.skf.com/binary/78-121486/Wal ... 0_2-DE.pdf
vorsichtig sollte man sein wo man kauft, denn auch die beiden markenhersteller haben mittlerweile probleme mit plagiaten. mancher händler lässt in eigenregie auch in china nachbauen und bietet die zum halben preis an.
bestätigter einbau: http://www.racing4fun.de/forum/viewtopi ... 0&start=10
Beitragvon Michl » 28.11.2017, 12:12
Hab jetzt das Koyo-Kegelrollenlager bestellt:
http://www.dswaelzlager.de/Kegelrollenl ... 0x55x17mm-
Zum einen bin ich von der Qualität der japanischen Lagerherstellern wie Koyo und NTN überzeugt und
sehr gut finde ich, das die Dichtung bereits fest mit dem Lager verbunden ist.
Somit ist sicher gestellt , das die Dichtung 100% zum Lager passt.
Hatte schon öfters, beim Wechsel auf Kegelrollenlager, das die Dichtlippen der Zubehörscheiben zu hoch waren, was das Lager
schwergängiger machte und eine zusätzliche Passscheibe erforderte.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Michl » 06.12.2017, 15:43
Muß meinen obigen Post berichtigen, nicht das jemand mal das von mir angegebene Lager bestellt.
Bei dem Koyo-Lager mit fester Dichtung, steht warum auch immer, die Dichtung auch auf der Unterseite über.
Dadurch ist die Lagerunterseite nicht plan und somit als Lenkkopflager ungeeignet.
Schade, denn sonst macht das Lager einen sehr hochwertigen Eindruck.
Ich denke das Koyo-Lager ohne feste Dichtung dürfte problemlos passen, habe aber trotzdem jetzt gegen das SKF 32006X/Q
getauscht.
Die Zubehör Dichtscheiben passen einwandfrei zum Lager.
Wegen den unterschiedlichen Angaben zur Höhe, hab ich das Lager mal gemessen.
Die Höhe ist exakt 18,0 mm.
Da der Rollenkäfig 1 mm übersteht, was beim Einbau keine Rolle spielt, hat das Lager ohne diesen Überstand die 17,0 mm.
Deswegen vielleicht die unterschiedlichen Angaben.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
