Kühlwasser Leer
Kühlwasser Leer
Beitragvon eVoke » 07.08.2015, 13:13
Hi, ich hab neulich bemerkt das nach dem abstellen meines Bikes sich dadrunter eine Wasserlarsche gebildet hat. Es Tropfte aus dem überlaufschlauch. das Passierte bei ca 108 Grad. Das selbe Passierte danach noch einmal. Als ich den Füllstand prüfte war der ok, der Lüfter sprang auch bei ca 105 Grad an. Gestern abend ist dann die Grad zahl auf 118 gestiegen. Ich blieb sofort stehen und lies sie abkühlen. Dabei bemerkte ich das der Veentilator nicht an ging .Heute hab ich Kühlwasser nach gefüllt, der behälter war Komplett leer, und im Grill musste ich fast 1Lt nachfüllen. Ich hab sie dann warmlaufen lassen und bemerkt das sie wieder bis 118 grad stieg und der ventilator auch jetzt nicht angegangen ist...
Meine Frage ist nun an was Kann das Liegen???
Wo kann das Wasser hin sein, Die schläuche sind alle Trocken?
wäre nett wenn ihr mir da helfen könnt
dane
eVoke
Motorrad: S1000rr
Re: Kühlwasser Leer
Beitragvon delta.hf » 07.08.2015, 13:20
der Lüfter springt bei 102 Grad an
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Kühlwasser Leer
Beitragvon Grauer Panter » 08.08.2015, 19:52
Hmm,
also wo das Wasser hin is, keine Ahnung.
Ich wurde mal die Sicherungen durchschauen. Hatte ich mal bei ner anderen Mofa.
118 Grad is nicht ohne, schön aufpassen, sonst verabschiedet sich die Kopfdichtung. nogo
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie. (Albert Einstein)
Grauer Panter
Motorrad: S1000RR Model 2013
Re: Kühlwasser Leer
Beitragvon eVoke » 10.08.2015, 00:00
Sicherung ist mir gestern Nachmittag auch eingefallen... Und ja es war die Sicherung. Danke auch für den tip. Jetzt bleibt nur nich die Frage wo das Wasser hin ist. Hab es gestern nachgefüllt und nach Ca 60km fahrt im normalen Temperatur Bereich Ca einen halben cm Unterschied in der fullmänge gehabt....
eVoke
Motorrad: S1000rr
