Warnblinklicht
Warnblinklicht
Beitragvon BennyS1000RR » 18.07.2015, 17:39
Hallo.
Bin neu hier und habe das Problem das der Warnblinklicht Schalter nicht mehr funktioniert.
Sonst funktioniert alles an dem Instrument.
Whats the Problem?
Schalter defekt?
Kennt jemand den Preis vom neuen Schalter?
BennyS1000RR
Re: Warnblinklicht
Beitragvon OSM62 » 18.07.2015, 19:10
BennyS1000RR hat geschrieben:Hallo.
Whats the Problem?
Schalter defekt?
Tach auch.
Kostet dir eigentlich nichts.
Fahr mal zur Werkstatt.
Müßte eigentlich auf Kulanz neu kommen.
Re: Warnblinklicht
Beitragvon BennyS1000RR » 18.07.2015, 21:49
Problem ist nur, sie ist Baujahr 2010, ob da noch Kulanz drin ist bei dem Alter?
BennyS1000RR
Re: Warnblinklicht
Beitragvon OSM62 » 19.07.2015, 09:30
BennyS1000RR hat geschrieben:Problem ist nur, sie ist Baujahr 2010, ob da noch Kulanz drin ist bei dem Alter?
Da "Kinderkrankheit" (das mit den Lenkerarmaturen) immer einen Verusch wert.
Re: Warnblinklicht
Beitragvon BennyS1000RR » 23.07.2015, 10:28
War in Solingen bei BMW Wegner.
Trotz 2 fehlender Wartungen wurden beide Schalter
auf Kulanz getauscht.
Daumen hoch!
BennyS1000RR
