VDS Fehler, Motorrad läuft noch normal
Beitragvon RacetecRR » 03.07.2015, 21:37
Bin ins Dorf abgebogen und habe den Motor aus gemacht (Berg runter), kurz vor Zuhause nochmal angemacht.
Jetzt zeigt er mir den VDS Fehler, was kann das sein?
Edit: Jetzt ist die Fehlermeldung wieder weg, zumindest bei der 20sek Testfahrt...
RacetecRR
Re: VDS Fehler, Motorrad läuft noch normal
Beitragvon Kraftwürfel » 04.07.2015, 01:21
VDS= Vertical down sensor, soll bei nem Sturz den Motor abstellen.
Wenn es wieder funzt, mag ja alles wieder i.O. sein.
Oder der Sensor ist defekt. Hat vor einiger Zeit mal jemand hier gehabt und letztlich war es ein, von ihm gelöster und nicht beachteter Stecker. Ich weiß aber nicht, wo der liegt cofus
Im Zweifelsfall ab zum :D
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Skyangel-D » 04.07.2015, 19:07
servus,
Ich hatte den VDS fehler mit einem "!" und kursiv geschrieben ungefähr so
VDS! oder so !VDS nicht mehr zu 100% sicher wie rum.
War auch so das ich immer noch fahren konnte Werkstatt hatte gemeint der Sensor ist im Eimer gut Bike da gelassen 2 Tage später der anruf der Sonser war es nicht und dann haben sie die Kabel durch gemessen und siehe da es war nur eine Sicherung die warum auch immer durch gebrutzelt ist.
Neue Sicherung rein und den Fehlerspeicher gelöscht und alles wieder normal.
Ich hoffe konnte dir helfen falls es wieder kommt.
Gruß Dennis
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst.
Skyangel-D
Motorrad: BMW HP4 Bj2013
Beitragvon Biggy0815 » 06.07.2015, 08:40
Moin Moin,
ich hatte den Fehler jetzt am Sonntag.
Zum See gefahren und alles war gut.
Als ich vom Parkplatz los bin, war der Fehler da und auch kurzes Zündung aus und an war ohne Erfolg.
Also weiter gefahren und zum Tanken angehalten.
Als ich an der Tanke los bin war der Fehler weg.
Keine Ahnung vielleicht mag der Sensor keine Hitze war ja etwas warm die Tage.
Gruß Andi
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Beitragvon Peti » 06.07.2015, 13:58
Biggy0815 hat geschrieben:Als ich an der Tanke los bin war der Fehler weg.
Wie bei mir mit den Blinkern.
Nur dass es nicht so heiß war...
Beitragvon PitRednose » 07.07.2015, 22:34
Sicherung 8 ist meist das Problem.
Ein Reh springt kurz, ein Reh springt weit - warum auch nicht, es hat ja Zeit.
PitRednose
Motorrad: S1000RR 12er
Mitglieder in diesem Forum: gstrecker, Wilkinson und 14 Gäste
