S1000rr beim Bremsen instabil
Beitragvon mtc » 14.06.2015, 20:42
ich wollte mal von euch wissen wie ihr bremst un ob es normal ist das beim starkes Bremsen das Hinterrad so slided :D :D :D :D
Habe es paar mal schon gehabt das beim bremsen ab ca 150Km/h das Motorrad instabil wird. Fühlt sich so an ob man mit der Hinterradbremse stark bremst, so ob das Hinterrad blockiert und wenn man die Bremse löst ist es wieder alles ok....
ich muss sagen das ganze macht mich auf der rennstrecke nur langsamer weil ich kein gefühl habe wie stark ich bremsen kann und immer die bremse etwas löse bevor es wieder unruhig wird nogo ( hatte vorher kein ABS an meine Aprilia und iwie hat sich alles sicherer angefühlt scratch scratch
habe ein kurzes Video hochgeladen damit ihr euch ein bild machen könnt (Reifen waren Warm,Rece Modus und nur Vorderradbremse betätigt,ABS und TC an).
https://www.youtube.com/watch?v=qETmueY ... e=youtu.be
Meine Fragen:
Ist es normal das die RR so unruhig ist???
Schaltet ihr das ABS System auf der RS aus???? Kann man dann vo. hi. unabhängig bremsen? ???
Sollte das ABS nicht eingreifen????
Kann es sein das das Teil-Integralbremse hinten zuviel bremst???
mtc
Motorrad: s1000rr 2014
Re: S1000rr beim Bremsen instabil
Beitragvon der_svenn0r » 14.06.2015, 20:57
Wenn ich so in die Pedale haue, dann kommt meine auch quer... Ist aber eher kontrollierbar, finde ich nicht schlimm. Ich bremse sogar hinten stets mit wenn´s "etwas" schneller in die Kurve geht.
Hattest du "deinen" Bremspunkt verpasst oder wieso bremst du vor der triple links so dolle?
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon mtc » 14.06.2015, 21:11
War mehr oder weniger ein Bremstest ob alles i.O. ist, mir ist es bei dem ersten Turn auch paar mal passiert .
Meine vorherige Motorräder haben sich beim bremsen mit der vorderbremse sehr ruhig verhalten, deswegen bin ich so verunsichert scratch
Und wie gesagt Bremspedal habe ich nicht betätigt, habe nur vorne gebremst...
mtc
Beitragvon road-runner » 15.06.2015, 09:40
kommst du quer, siehst du mehr... arbroller arbroller
wenn ich richtig anker, geht das Arscherl schon hoch...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Langer » 15.06.2015, 13:38
Bremst du nur vorne oder auch hinten? welcher Modi ist eingestellt?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Andreascook1 » 15.06.2015, 14:47
Langer hat geschrieben:Bremst du nur vorne oder auch hinten? welcher Modi ist eingestellt?
Dicker, steht doch da ;-) Race Modus.
Ich würde mal den Slick modus ausprobieren. Und das ABS ausschalten. So quer sieht zwar toll aus, macht aber mit icherheit nicht schnell & Du liegst schnell auf der Nase
Andreascook1
Motorrad: S1000rr
Beitragvon road-runner » 15.06.2015, 14:52
annähernd so quer wie der Herr Marquez.....das müsste man können.... scratch scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon mtc » 15.06.2015, 22:34
Ich bremse nur mit dem Handbremshebel, Race Modus......
Wenn ich das ABS ausschalte, kann ich dann nur vorne bremsen oder bleibt die Teil-Integlal Bremse aktiv???
Wie Marquez zu bremsen lasse ich es erst mal sei :D :D :D :D aber geil ist es schon :lol: :lol: :lol:
mtc
Beitragvon Dan0111 » 16.06.2015, 08:02
Für mich sieht es eher so aus, als würdest du entweder:
- zu Anfang viel zu arg überbremsen, sprich einfach voll zuhauen ohne zu dosieren
oder
- hast du mal geschaut wie dein Fahrwerk eingestellt ist? Geht deine Gabel evtl. auf block?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Kolega » 16.06.2015, 15:12
das kommt davon das das verhältnis des luftdrucks zwischen vorder und hinterrad nicht passt
das kann jeder mit dem luftdruck reproduzieren
Kolega
Beitragvon mtc » 16.06.2015, 19:26
Dan0111 hat geschrieben:Für mich sieht es eher so aus, als würdest du entweder:
oder
- Habe mir Heute neue Brems-Kupplungshebeln von LSL bestellt und hoffe dass ich damit besser klar komme , weil mit den orig. Hebeln habe ich bis jetzt keine optimale Einstellung gefunden, entweder zu
weit oder zu nah (kann sein das ich ich deswegen nicht so feinfühlig bremse)
-Fahrwerk fühlt sich super an und (Habe alles auf 5 eingestellt wiege ca 85Kg) und Gabel geht nicht auf Block...
mtc
Beitragvon scaltbrok » 16.06.2015, 21:22
Ist aber komisch wenn se nicht auf block geht..
Also meine schlingert auch, aber nicht so stark.. und mir macht das auch nichts. Meistens kommts aber nur vor wenn ich gleichzeitig runterschalte.. das schlingern kommt dann wohl eher von der ahk..
Vielleicht hast auch zu wenig negativfederweg hinten.
Ansonsten langst vllt einfach zu stark in die bremse. Auch wenn du abs hast, gefühl sollte trotzdem noch dabei sein..
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Flying Finn » 16.06.2015, 22:04
Aber wenn es eine Seriengabel ist (nicht überarbeitet) und nicht auf Block geht, dann bremst du auch nicht so hard..
Ist die Geometrie komplett Serie ?
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon mtc » 17.06.2015, 20:45
Flying Finn hat geschrieben:Aber wenn es eine Seriengabel ist (nicht überarbeitet) und nicht auf Block geht, dann bremst du auch nicht so hard..
Ja fahrwerksGeometrie ist alles Serie, ich versuche mit mehr Gefühl zu bremsen
mtc
Mitglieder in diesem Forum: gstrecker, Wilkinson und 23 Gäste
