Problem beim entfernen des originalen Krümmers
Beitragvon s1000 » 02.06.2015, 22:57
Guten Abend!!
Ich habe heute in der Garage versucht den originalen Krümmer der S1000RR (K10) zu entfernen um eine Komplettanlage zu montieren. Leider bin ich nicht weit gekommen. Habe die Seitenteile links und rechts entfernt, den Kühler habe ich an den seitlichen Schrauben gelöst. Zudem habe ich unter der Anlage die Schrauben gelöst. Irgendwie bekomme ich den Krümmer aber nicht lose, da er am Kühler fest hängt. :ahh:
Könnt ihr mir weiterhelfen? Muss der Kühler abgeschraubt werden? Wenn ja wie? Siehe auf dem dritten Bild die 'Schraube', wie löse ich die?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar ThumbUP
Habe euch anbei mal Bilder davon gemacht...
Wenn ich mal soweit bin und die Verkleidung montieren - wo führt der Schlauch (sieht man ganz oben im Bild) vom Kühlwasser denn lang ? Der hängt da jetzt so rum...
Hier hängt das Gestänge vom Kühler im Krümmer, meiner Meinung nach muss ich den demontieren um den Krümmer abzubauen oder? Den Ring habe ich bereits entfernt...
Hier sieht man die 'Schraube' die ich nicht losbekomme habe...
Vielen Dank schonmal!! :)
s1000
Motorrad: BMW S1000RR (2015)
Re: Problem beim entfernen des originalen Krümmers
Beitragvon Dan0111 » 02.06.2015, 23:33
Eieiei, hast du keine Anleitung oder gescheite Lampe?! :ahh:
Das ist keine Schraube, da ist eine Sicherungsklammer drauf. Das ist keine Schraube, nur ein Bolzen, den du dann nach oben raus ziehst, bzw. den drahtbügel nach unten. winkG
Daniel
Dan0111
Beitragvon s1000 » 02.06.2015, 23:40
Anleitung habe ich leider keine plemplem
Die Sicherungsklammer habe ich bereits entfernt. Also kann ich den Bolzen jetzt so mit einer Zange rausziehen?
s1000
Beitragvon golf216vau » 03.06.2015, 08:41
s1000 hat geschrieben:Anleitung habe ich leider keine plemplem
Hey,
das ist kein Bolzen zum rausziehen, einfach den Halter mit dem Gummi nach unten wegziehen und schon kannst Du den Kühler etwas nach vorne schieben!
Eventuell solltest Du dir von einem helfen lassen, der Schrauber Erfahrung hat, sonst wird es schnell sehr teuer!
In diesem Beitrag ist alles beschrieben, der ist überigens hier aus dem Forum! http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=10266 ThumbUP
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon s1000 » 03.06.2015, 08:50
Perfekt ich denke das hilft mir erstmal weiter- genau sowas habe ich gesucht! ThumbUP
s1000
Beitragvon Woofi0904 » 03.06.2015, 09:46
Den Kühler würde ich auf jeden Fall wegnehmen. Ist sonst ein Gefummle die Adapter für die Rohre und dann die Federn zu montieren. Ausserdem hast du freie Sicht. Im Endeffekt wirst du schneller fertig sein und sicherlich weniger fluchen :oops:
Woofi0904
Beitragvon s1000 » 04.06.2015, 09:30
Kurze Rückmeldung: mit der Anleitung war es was komplett anderes. Vielen dank nochmal! Habe die Komplettanlage nun mit ein bisschen Fummelei montieren können. :D
s1000
Beitragvon richbmw » 04.06.2015, 11:21
had this problem whilst trying to remove mine also. had to take it servicing
richbmw
Motorrad: kawaki
Mitglieder in diesem Forum: gstrecker, Wilkinson und 23 Gäste
