Original Krümmer Brotkasten umbauen... Y-Pipe, Cat delete
Beitragvon Runner69 » 14.04.2015, 19:18
Ich bin im Moment dabei einen zweiten originalen Brotkasten den ich hier noch rumliegen habe umzubauen.
Dass das Ganze auf der Straße Illegal ist und das die Betriebserlaubnis erlöscht weiß hier glaube ich jeder und muss deswegen hier nicht ausdiskutieren werden. ;)
Vielleicht hat ja jemand Interesse an den Bilder oder hat schon mal etwas ähnliches gebaut.
Ich habe ihn jetzt für den Rest weg gegeben, weil ich leider kein Edelstahl Schweißgerät habe.
Es wird ein Y-Stück (Rohr) eingeschweißt, dann kommt der Kasten voll mit Keramikwolle damit er nicht das schwingen anfängt und dann wird der Deckel wieder drauf geschweißt.
Da das ganze bestimmt nicht ganz leise wird habe ich noch geplant die hintere Auspuffklappe per Fernbedienung zu steuern.
Ich denke das es sich so ca. wie in dem Youtube Video die zweite Aufnahme anhören wird. In dem Video wurde ein Danmoto Kat Ersatzrohr verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=e66ys57j6FA
Runner69
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Original Krümmer Brotkasten umbauen... Y-Pipe, Cat delet
Beitragvon Michl » 14.04.2015, 19:59
Danke, schön dokumentiert.
Wenn man den orig. Aufbau sieht, wundert man sich schon, das die original Anlage trotzdem Leistungsmäsig so gut dabei ist.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Norderstedter » 14.04.2015, 20:13
Interessanter Bericht ! Hast du die Inneren Bleche (Lochblech) wieder Verbaut?
Lauter braucht Sie nicht sein aber wenn man etwas mehr vom Schaltautomaten hört ThumbUP
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon OSM62 » 14.04.2015, 20:33
Michl hat geschrieben:Danke, schön dokumentiert.
Grüße Michl
Ich danke auch.
Ist ja wirklcih interessant wie Sie aufgebaut ist.
Erinnert mich doch stark an den Aufbau des Aufpuffs der K 1200RS/GT die ich
2003 auch entsprechend umgebaut habe.
War ein wenig lauter ;-) und es schlugen ungefähr 50-100 cm lange Flammen
beim gaswegnehmen hinten raus. engel
Bei Nacht entertainment pur. :mrgreen:
Beitragvon AlFe » 14.04.2015, 21:42
Schön dokumentiert,
da ich sowas aber selbst schon mal beim Auto gemacht habe (DPF) hätte ich an deiner stelle eher die Originales Schweißtnähte aufgetrennt.
Ist zwar mehr Aufwand aber so sieht nachher wirklich niemand etwas popcorn
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Beitragvon Runner69 » 15.04.2015, 06:10
Norderstedter hat geschrieben:Interessanter Bericht ! Hast du die Inneren Bleche (Lochblech) wieder Verbaut?
Nein das Lochblech ist nicht wieder drinnen. Es ist der Nackte Brotkasten um das Y-Stück drumrum. Also eigentlich is der Kasten nur noch Deko.
AlFe hat geschrieben:Schön dokumentiert,
Rund um an den Original Nähten öffnen geht in dem Fall nicht. Dann bekommt man die Verrohrung nicht eingeschweißt. Wenn man den Kasten nur ausräumen will dann geht das.
Ich habe mir vorher einmal um das Hitzeschutzblech drum zu gezeichnet. Dann habe ich ca. 1-2cm weiter innen aufgeschnitten. Sollte man mit Hitzeschutzblech nicht sehen.
Aber davon ganz abgesehen, wenn die mich damit anhalten kann ich sowie so nicht behaupten das er komplett original ist. :D
Runner69
Beitragvon bumpoo » 15.04.2015, 06:37
nicht schlecht ! Sehr interessante Bilder ! Jetzt weiß man mal wie es drinnen aussieht, ich sehe schon: Ich brauche endlich meine neue Garage inkl. Bühne etc-...
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon nobelali21 » 15.04.2015, 07:57
Und wie laut ist er jetz?
[/url]www.kawa-and-Friends.de
nobelali21
Motorrad: S1rr 2013
Beitragvon Kraftwürfel » 15.04.2015, 11:07
Gibt es für solch eine Umbaumaßnahme eigentlich das passende Mapping? cofus
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon BlaueS1R » 15.04.2015, 11:52
Kraftwürfel hat geschrieben:Gibt es für solch eine Umbaumaßnahme eigentlich das passende Mapping? cofus
Ich würde das Moped auf jeden Fall auf einen Leistungsprüfstand stellen lassen + rexxern.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Runner69 » 17.04.2015, 15:26
nobelali21 hat geschrieben:Und wie laut ist er jetz?
Ich habe den Auspuff noch nicht wieder bekommen. Ich hoffe das ich ihn am Samstag bekomme.
Ich werde dann ein Vorher Nachher Video machen und es hochladen.
BlaueS1R hat geschrieben:
Ja hab ich mir auch so gedacht ich habe auch schon geguckt ob hier sowas in der Nähe ist aber habe nichts richtiges gefunden. Nur einen Honda Händler mit Leistungsprüfstand.
Aber laut Videos und lesen bleibt die Leistung ziemlich gleich!
Kennt von euch jemand einem im Bereich Minden-Lübbecke? Was kostet so ein Spaß?
Runner69
Beitragvon BlaueS1R » 17.04.2015, 18:23
Runner69 hat geschrieben:..........
Beim ersten http://www.rexxer.eu/kontakt.cfm?rpoint ... #Rexxermap
Beim zweiten: 499,- Euro habe ich mal vor 2 Jahren bei MGM in Castrop-Rauxel bezahlt.
https://www.youtube.com/watch?v=1kRM-fZQer8
BlaueS1R
Beitragvon Kraftwürfel » 17.04.2015, 21:17
Sehe jetzt erst, dass du ganz aus der Nähe kommst. ThumbUP Meines Wissens nach haben die bei Ducati Melle einen Leistungsprüfstand.
Wenn dein Hohlkörper dran ist, will ich ne Kostprobe ThumbUP
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon fiko » 18.04.2015, 07:14
Mit welchem Auspuff willst du das fahren?
Hab selbst mal den Brotkasten mit einem kat Ersatz getauscht.ich kann dir sagen das ist mit dem kurzen original und akra esd viel viel viel zu laut ist.
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon Skyangel-D » 18.04.2015, 08:46
Geile Idee wenn ich mal ein Ersatz für die HP4 hole flex ich den alten auch auf 8)
Aber trozdem ne frage,
das Leistungsverhalten wird sich doch dann auch ändern oder nicht und wie sieht es mit der Elektronik aus macht die da nicht rum und gibt ne Warnung?
vlt hat da jemand ja ahnung oder erfahrung.
Dennis
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst.
Skyangel-D
Motorrad: BMW HP4 Bj2013
