Bordsteckdose S 1000 RR
Beitragvon FRIBIKER » 04.04.2015, 00:49
Bräuchte eure Empfehlungen für eine Bordsteckdose, eventuell mit Bezugsquellen!
Danke, ThumbUP
FRIBIKER
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Re: Bordsteckdose S 1000 RR
Beitragvon Supermic » 04.04.2015, 08:33
FRIBIKER hat geschrieben:Bräuchte eure Empfehlungen für eine Bordsteckdose, eventuell mit Bezugsquellen!
Danke, ThumbUP
FRIBIKER
Da gibt es nicht viel zu empfehlen: habe eine 08/15 von Polo (gibt auch bei Louis od. Gericke), unter die Soziusabdeckung damit und fertig! ThumbUP
Beitragvon scaltbrok » 04.04.2015, 09:03
So wie supermic hab ichs auch gemacht..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon hoschy » 04.04.2015, 09:25
und wo elektrisch angeschlossen?
da liegt ja ein Diagnose Stecker, zumindest sagte mein freundlicher das es einer ist.
es sollten keine fragen gestellt werden auf die man die antwort kennt und nicht hören möchte....
hoschy
Motorrad: 2014
Beitragvon Supermic » 04.04.2015, 09:51
hoschy hat geschrieben:und wo elektrisch angeschlossen?
Bin direkt an der Batterie. Diagnosestecker (Cartool) ist vorne rechts am Rahmen, ist aber eher unpraktisch, wenn die Dose ins Heck soll (hat dafür aber geschaltetes Plus). Kommt halt drauf an, was genau Du damit machen willst.
Beitragvon scaltbrok » 04.04.2015, 10:34
Wieder wie supermic, direkt an die batterie.
Man muss halt nach dem fahren alle verbraucher manuell abstecken ;)
scaltbrok
Beitragvon Supermic » 04.04.2015, 10:43
scaltbrok hat geschrieben:Wieder wie supermic, direkt an die batterie.
Ganz genau: besonders bei zB nem USB-Stecker. ThumbUP
Beitragvon Hannes91 » 04.04.2015, 13:37
ich hab mir gleich ne USB Steckdose verbaut, weil ja ohnehin alles mit USB funktioniert....
relativ unauffällig vorne in der verkleidung
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Pinocchio » 04.04.2015, 14:13
Hier mal meine Kabel Verlegung. Strom von der Batterie mit Sicherung an den Schalter außen zum an und ausschalten wird dann mit einer Diode angezeigt. Kabel unter der Verkleidung nach vorne gelegt an meinen Handyhalter den ich für das Navi nutze. Haltet kann leicht demontiert werden wenn er nicht benötigt wird oder auch quer gedreht werden ist noch Wasserdicht und hat keine Vibrationen.
Bilder sind nicht so toll da ich die gerade in der Garage gemacht habe.BildBildBild
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon AlFe » 04.04.2015, 20:40
guckst du :
https://www.dropbox.com/s/suipkk85fc4etc3/20141102_125258.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhwnlh1gcf7xbf8/20141102_125332.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlyc63wkeoxjno1/20141102_125338.jpg?dl=0
hat folgende Vorteile:
1. kein Netzteil welches Dauerstrom zieht
2. Kurzschlusssicher
3. Beim vergessen des Steckers löst sich dieser eigenständig da er nur über Magnet hält
4. dezent
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Beitragvon Juke » 04.04.2015, 22:00
AlFe hat geschrieben:guckst du :
4. dezent
:clap:
das sieht wirklich nach einer sauberen Lösung aus :). Glaube du hattest das in nem anderen Thread schonmal vorgestellt. Kann es gerade nicht auf die schnelle finden.
Wo hast du den Stecker bzw. die "Dose" her?
Hast du in direkt an die Batterie angeschlossen?
Wie sieht der Adapter mit Magnet aus ? Also meine Frage hierbei - Ich nutze nen Iphone, wie könnte eine "Magnet" Lösung hier ausschauen?
Danke für deine Hilfe im Voraus :).
Ich liebe solch "sauberen" Lösungen ThumbUP
Juke
Motorrad: 2012
Beitragvon AlFe » 04.04.2015, 22:14
Stecker und Dose habe ich von Herth und Buss .
Alternativ einfach mal Googln nach "MacCode"
Ich habe am Fahrzeug selbst 12V über den Zubehörstecker anlegen.(bei Zündung an )
An meinem Tankrucksack ist dauerhaft ein 2poliger USB Adapter befestigt der über den MacCode STecker mit Spannung versorgt wird.
Von diesem aus geht ein USB Kabel in die Tasche zum Handy laden und die 2. Buchse ist fürs Navi oder für die Kaffemaschine da arbroller
Hat für mich den Vorteil das ich beim anhalten einfach den Tankrucksack abnehme und der Stecker sich einfach löst ohne gefummel und Kabelabreißen.
AlFe
