HP 4 Fußrasten
HP 4 Fußrasten
Beitragvon Ewald » 23.03.2015, 21:30
Hy Mädels und Männers,
ich habe an meiner 2014 RR eine HP4 Rastenanlage verbaut (schwarz, runde Rasten,schwarze Rastenplatten).
Nun zum Problem: Neulich bemerkte ich das während der Fahrt der Bremshebel vibrierte und ein "blödes" Geräusch von sich gab.
Beim putzen ist mir aufgefallen das da eine Feder fehlt, vom Pedal zur Platte. Ich habe nun beim freundlichen diese Feder bestellt, heute abgeholt----falsch viel zu lang.
Nach einem Anruf bekam ich zur Antwort daß die Feder nicht zu bestellen ist und ich selber was basteln muß. Ist scheinbar die originalfeder. die Feder die ich brauche ist ca. 35mm lang die originale 80mm.
Ist komisch daß bei einem Motorrad das an die 20000€ kostet eine Feder für ca. 3 Euro nicht zu bestellen ist. Ich hab nen ganz kleinen Hals
plemplem plemplem plemplem plemplem
Ewald
Motorrad: S 1000 RR 2014
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Kajo » 23.03.2015, 21:34
Ewald hat geschrieben:... Ist scheinbar die originalfeder. die Feder die ich brauche ist ca. 35mm lang die originale 80mm...
So sind sie die BMW-Teiledealer - da kriegst Du gleich das doppelte für Dein Geld.
Kann man die Feder den bedenkenlos kürzen?
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Steini__22 » 24.03.2015, 09:03
Die HP-Rastenanlage wird von BMW nur dkomplett geliefert. Sie ist bei Gilles gefertigt. Mit den Jungs kann man eigentlich gut reden. Da einfach mal anfragen.
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Blacky » 24.03.2015, 09:36
Steini__22 hat geschrieben:Die HP-Rastenanlage wird von BMW nur dkomplett geliefert. Sie ist bei Gilles gefertigt. Mit den Jungs kann man eigentlich gut reden. Da einfach mal anfragen.
Im Prinzip schon... mich wundert nur, dass eine originale HP-Anlage "SCHWARZ" sein soll... haben die die Farbe geändert...? scratch
Die schwarzen Anlagen waren doch immer die, die Gilles direkt ausserhalb des BMW-Bereiches angeboten hatte...
dann sollte es eigentlich auch keine Probleme mit Ersatzteile geben (.. sollte es eigentlich auch bei den für BMW gefertigten Anlagen nicht).
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Ewald » 24.03.2015, 11:33
Ich habe die S so vom Händler gekauft und im Vertrag steht HP4 Hebel, HP4 Fußrasten, HP4 Akrapovic Auspuff und Schaltautomat.
ob es nun wirklich HP4 sind ??? hab bei Gilles nachgekuckt und die Rasten heissen bei denen FXR
Feder hab ich da auch mal nachgefragt
E:T: ThumbUP
Ewald
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Spotty » 24.03.2015, 12:11
Gibt es denn da preislich einen Unterschied?
Sonst würde ich deinem Dealer mal in den Allerwertesten treten.
Spotty
Motorrad: S1000RR BJ.13
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon RRwolli » 24.03.2015, 14:09
Ewald hat geschrieben:Ich habe die S so vom Händler gekauft und im Vertrag steht HP4 Hebel, HP4 Fußrasten, HP4 Akrapovic Auspuff und Schaltautomat.
E:T: ThumbUP
das ist aber ein himmelweiter Unterschied ob Du die HP oder die FXR Rastenanlage montiert hast. Preislich rund 250 €.
Re: HP 4 Fußrasten
Beitragvon Ewald » 26.03.2015, 13:42
Feder heute von Gilles gekommen 3,38€ + Porto 10,28 €
originale die nicht passt 7,49 € zurückgeben ist nicht-------ob ich da dann meinen KD machen lasse ?????
egal, danke für den Tip mit Gilles, alles wunderbar Feder drin, passt, ich zufrieden weils wieder funktioniert
E:T: :D
Ewald
