Kupplungsgehäusedeckel Dichtung erneuern
Beitragvon PitRednose » 22.03.2015, 21:50
Hallo zusammen. Nun fleißig geschaut ob jemand die gleiche Frage hatte. Müsste an der 12er RR die Kupplungsgehäusedichtung erneuern. Ob Pappe oder Flüssig sei dahin. Muss ich dazu das Öl ablassen? Gibt ja Motorräder wo bei stehendem Fahrzeug alles im Sumpf steht und das Öl drinbleiben kann bei der Demontage.
Für Antworten wäre ich dankbar.
Mfg
Ein Reh springt kurz, ein Reh springt weit - warum auch nicht, es hat ja Zeit.
PitRednose
Motorrad: S1000RR 12er
Re: Kupplungsgehäusedeckel Dichtung erneuern
Beitragvon Flying Finn » 22.03.2015, 23:22
da kommt nix raus.
Viel Erfolg.
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon RRwolli » 22.03.2015, 23:27
ein bißchen Öl wird raus kommen, ich empfehle dir aber die Schrauben zu erneuern.
Beitragvon PitRednose » 22.03.2015, 23:52
Hi Wolfgang. Ja habe gelesen das es Dehnungsschrauben sind. Total nervig. Da ich nur 2 gelöst habe um die Racefoxx Carbon Abdeckung zu montieren. Konnte ja nicht ahnen das es nun undicht ist. Danke für eure Tipps
PitRednose
Beitragvon RRwolli » 23.03.2015, 01:09
Bohr die 2 Löcher auf 14 auf und kleb den Deckel auf. So brauchst Du keine neue Dichtung und mußt nur die 2 gelösten Schrauben ersetzen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
