Motor wiederbeleben
Motor wiederbeleben
Beitragvon MotoRacer » 25.02.2015, 10:24
Hey Zusammen,
kurze Frage.
Meine Maschine (und viele andere wahrscheinlich auch) stand nun ja seid Okt. in der Garage.
Schmeißt ihr sie am März nun einfach an oder zieht ihr erst die Sicherung von der Spritpumpe und Zündung? (Wenn überhaupt möglich an der S1000RR)
Zumindest mache ich es immer so an meinem Pkw.
Erst wenn der Öldruck anliegt kommt die Sicherung wieder rein und er Motor springt an ohne bei 1000rpm ohne Öl gelaufen zu haben.
Ist das bei der RR auch möglich oder ist der Fehlerspeicher dann bis oberkante voll?
Danke & Grüße
_________________________________________________________________________________________________________
Im Zweifel immer Gas geben
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Motorrad: S1000RR 2021
Re: Motor wiederbeleben
Beitragvon Kirsches » 25.02.2015, 10:33
also ich mache das immer so:
Schlüssel rein, Zündung an, Starterknopf drücken, sie springt sofort an und alles ist gut. ThumbUP
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon mehrschbass » 25.02.2015, 10:49
Danke Kirsches toller Tipp :)
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 11:34
MotoRacer hat geschrieben:...zieht ihr erst die Sicherung von der Spritpumpe und Zündung?
Erst wenn der Öldruck anliegt kommt die Sicherung wieder rein und der Motor springt an ohne bei 1000rpm ohne Öl gelaufen zu haben.
kannst mir das mal bitte näher erklären und den sinn dabei. hast du eine elektrische ölpumpe die unabhängig von der zündung läuft.
Beitragvon Flo16v » 25.02.2015, 11:35
er will den Motor mit dem Anlasser ohne den Verbrennungsdruck auf den Lagerstellen ein paar mal durchdrehen lassen und somit Öldruck aufbauen.
Flo16v
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon Marc75 » 25.02.2015, 11:42
ich sage ja immer ...
1. Motor immer wieder richtig heiß laufen lassen. So ca. alle drei Wochen. So wird der Sprit auch nicht schlecht.
2. am besten einfach fahren, wenn das Wetter halbwegs offen ist.
Ansonsten handhabe aber auch ich immer die "einfach starten" Variante.
Marc75
Motorrad: S1000XR, Diavel
Beitragvon Peti » 25.02.2015, 11:46
Früher, als man noch ran kam, konnte man die Zündkerzen raus drehen, etwas Öl rein laufen lassen und den Motor ein paar Mal durchdrehen.
Hach.....das waren noch Zeiten.... :?
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 11:55
Flo16v hat geschrieben:Hi,
er hat doch geschrieben, dass er die sicherung der spritpumpe und zündung zieht, wie soll dann der anlasser drehen.
Beitragvon Supermic » 25.02.2015, 11:57
Kirsches hat geschrieben:Hallo,
So handhabe ich das eigentlich auch! scratch
Beitragvon Flo16v » 25.02.2015, 12:07
herbyei hat geschrieben:
Anlasser ist meistens extra abgesichert.
Ich drücke übrigens im Frühjahr auch nur auf den Knopf und fahre los. Wenn er das nicht ab kann hätte es n Tamponspender werden sollen
Flo16v
Beitragvon HESI » 25.02.2015, 12:37
Peti hat geschrieben:Früher, als man noch ran kam, konnte man die Zündkerzen raus drehen, etwas Öl rein laufen lassen und den Motor ein paar Mal durchdrehen.
Das kann ich jedem nur empfehlen!!
Nur nicht wundern wenn die Pleuel nachher verbogen sind ;-)
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon mehrschbass » 25.02.2015, 12:50
Thumbs up oder wie das heisst im Neudeutschen ThumbUP winkG
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 12:51
ach ja und wie soll das gehen ohne dass die zündung vorher an ist???
egal ob mit schlüssel oder schlüsselkarte wird immer zuerst die zündung eingeschaltet, bevor der anlasser dann betätigt wird, egal ob der startvorgang manuell mit schlüssel oder elektronisch mit taster erfolgt und wenn die sicherung für die zündung gezogen ist, ist nichts mit anlasser starten.
Beitragvon Peti » 25.02.2015, 12:59
HESI hat geschrieben:
Du sollst die Zylinder auch nicht vollfüllen.
Beitragvon Nikko » 25.02.2015, 16:55
arbroller arbroller arbroller :lol: neenee
Nikko
Motorrad: HP4
