Der wer "Baut Was" Winterumbaufred 14/15
Re: Der wer "Baut Was" Winterumbaufred 14/15
Beitragvon g3n4tzt » 14.02.2015, 22:22
So dann melde ich auch mal was so umgebaut wird:
- AC Schnitzer Töpfchen
- S1000RR Brotkastenabdeckung
- Non-LED auf originale LED Blinker
- Soziusfußrastenabdeckungen
- Soziussitzabdeckung
- Abblendlicht und LEDs werden gegen Alternativen getauscht
Und noch einiges an Kleinzeugs winkG
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Peet1991 » 01.03.2015, 16:28
Soodalee... Das letzte Projekt zur Vollendung ist getan :)
Mic hat mich inspiriert clap
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Supermic » 01.03.2015, 22:12
Peet1991 hat geschrieben:Soodalee... Das letzte Projekt zur Vollendung ist getan :)
Hast Du fein gemacht Chris! ThumbUP
Jetzt sieht die Front so richtig lecker aus... clap
Re: Der wer
Beitragvon Kirsches » 03.03.2015, 13:22
Supermic hat geschrieben:
Norderstedter hat geschrieben:Mein Zwilling. Noch die Scheibe getauscht und Perfekt ist der Beamer ThumbUP
So: mit der MRA sieht der Lufteinlass definitiv besser aus - man sieht einfach mehr vom schicken Carbon. Bei der Gelegenheit hab ich noch eben die Kühlerschutzgitter angebracht. Jetzt ist aber gut und die Saison muss starten!!
Könntest du mir bitte noch einen Tipp geben wie und wo du die Kühlerschutzgitter (insbesondere den für den Wasserkühler ) von Racefox befestigt hast.
Muss ich da was beachten ?
Schon mal Danke für eine Info
Kirsches
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Re: Der wer
Beitragvon Supermic » 03.03.2015, 13:37
Kirsches hat geschrieben:Könntest du mir bitte noch einen Tipp geben wie und wo du die Kühlerschutzgitter (insbesondere den für den Wasserkühler ) von Racefox befestigt hast.
Kirsches
Ist eigentlich selbsterklärend. Zuerst müssen die Seitenteile runter, dann musst Du die vorderen Schrauben vom Bug lösen, noch einfacher ist es, wenn Du den Bug komplett demontierst. Die Gitter haben oben, oben seitlich und unten jeweils Laschen, an denen das Gitter mit Kabelbindern am Kühler befestigt wird. Wenn Du die Gitter lose davorhältst, kannst Du sehen, an welchen Stellen die Laschen sitzen und wo am Kühler die Kabelbinder drankommen. Ist ein bisschen Fummelei, die Binder durchzustecken, manche machen es auch mit Draht anstelle der Kabelbinder. Nicht vergessen, die mitgelieferten Schaumstoffpuffer auf die Rückseite der Gitter zu kleben, damit später nichts reibt.
Reicht Dir die Info!? Ansonsten melde Dich.
Beitragvon Oberbayer » 03.03.2015, 14:50
Nächste Woche bekomme ich meine neue R. Um- und angebaut werden:
Romatech Kennzeichenhalter
überarbeitete Komfortsitzbank
Tankblenden der 2015er RR
Quicklocktankring
Motorschutzpads BMW
Achsprotektoren BMW
Und natürlich ein Tankpad.
Mal schaun was mir noch so zusätzlich in den Sinn kommt.
Oberbayer
Re: Der wer
Beitragvon Kirsches » 03.03.2015, 16:08
Kirsches
Hi,hh
Mic[/
Hallo, wo genau hast du die Puffer positioniert. Da waren nur 2 ziemlich dicke Streifen dabei. Steht dann nicht alles viel zu weit ab?
Kirsches
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Re: Der wer
Beitragvon Supermic » 03.03.2015, 16:38
Kirsches hat geschrieben:Hallo, wo genau hast du die Puffer positioniert. Da waren nur 2 ziemlich dicke Streifen dabei. Steht dann nicht alles viel zu weit ab?
Kirsches
Die beiden langen Streifen schneidest Du in 8 gleich große Stücke (4 pro Gitter). Diese klebst Du an alle 4 Seiten innen und zwar genau dort, wo die Gitter an Kühler (oder am Kühlerrahmen) anliegen würden.
Durch das festziehen der Kabelbinder drücken sich die Puffer dann bis auf wenige mm zusammen später! Da trägt also nix auf.
Beitragvon sakurakira » 07.03.2015, 20:11
Hab bei meiner jetzt auch alles dran.
Nur der carbonlufteinlass war doof. Ilmberger aber die oberen Haltenasen daran waren zu groß.
Hab das mit nem dremel gelöst weil ich auf Umtausch keinen Bock hatte.
War aber wohl das letzte und einzigste Ilmberger Teil für mich.
Restliche Carbonteile habe ich jetzt von BMW HP.
Jetzt fehlt nur noch der Kettenschutz. Der originale sah dann doch zu Plaste aus ;-)
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon sakurakira » 08.03.2015, 12:53
Hier die Bilder :)
sakurakira
Beitragvon Peet1991 » 08.03.2015, 14:06
sehr hübscheeee Moped clap .. du hast ein Todes Tier am front Spoiler :D
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon RRwolli » 08.03.2015, 18:42
wieso geht der Carbonbug nicht durch?
Beitragvon hellrider1981 » 08.03.2015, 18:49
was ist denn der knubbel auf der lenkkopfmutter?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon guenner » 08.03.2015, 19:34
hellrider1981 hat geschrieben:was ist denn der knubbel auf der lenkkopfmutter?
1" Kugel, zur Navi Befrestigung
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon hellrider1981 » 08.03.2015, 19:35
alles klar ThumbUP
hellrider1981
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
