Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon der_svenn0r » 30.11.2012, 20:58
Was soll denn das bitte sein :shock: :?: Ausser eine bevorstehenden Reklamation sehe ich da nichts...
Ich fahre auch den Constands (erste Charge), die Schräglage habe ich wie hier schon ausführlich beschrieben aus der Welt geschafft.
Selbst die Konische Buchse welche ich mitgeliefert bekommen habe, passt wie Arsch auf Eimer... Da gibt es überhaupt keinen Verzug im Satz!
Ich habe lediglich eine Plastikhülse über die Buchse gestülpt, welche den Freiraum bzw. das Spiel hin zum Aussendurchmesser der Rahmenbohrung aufhebt (mit der Hülse schließt die Busche 100% mit der Rahmenbohrung ab) . Danke nochmal an den Forumskollegen welcher mir diese passgenau gedreht hat (den Namen kann ich auf Grund des Forums-Crashes leider nicht mehr nachvollziehen)
Allg. Bilder auf Anfrage...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon DerKausD » 30.11.2012, 21:13
der_svenn0r hat geschrieben:Was soll denn das bitte sein :shock: :?: Ausser eine bevorstehenden Reklamation sehe ich da nichts...
Die Buchse habe ich Original von BS-Motoparts weil meine mitgelieferte, wie weiter oben beschrieben, wohl etwas zu gross ist und klemmt bevor sie hinten anliegt.
Sollte diese jetzt zu lose sein werde ich die Originale wohl ein wenig abdrehen lassen.
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon LStreet » 01.12.2012, 22:08
Hallo Zusammen,
hab mich auch für den Constand entschieden.
Kurze Frage, hab wohl einen schlechten Tag heute: Wie bekomme ich die Schraube aus dem Moped um die Buchse einzuführen. Von Rechts mit 50er Torx oder von Links mit welcher Nuss? bzw geht Radkreuz auch
Hat mal jemand kurz ne Antwort für mich.
Möchte doch die Suesse auch von den Schühchen heben
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Beitragvon DerKausD » 01.12.2012, 22:44
LStreet hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Moin!
Einfach mit ner 17er Nuss links loesen und von rechts mit dem Torx gegenhalten.
hornet
DerKausD
Beitragvon DerKausD » 02.12.2012, 12:17
Moin!
Sie hängt - wenn auch nicht wie befürchtet nach rechts, sondern leiiicht nach links. (Für das Geld i.O.!)
Aber das gibt sich ja bei dem Fahrzeuggewicht vlt. noch! :mrgreen:
DerKausD
Beitragvon LStreet » 04.12.2012, 21:28
Danke Hornet,
17er Nuss passt. Radkreuz passte nicht.
Warum gegenhalten, aufgrund des Gewindes rechts muss nicht gegengehalten werden. Bringt bei mir aber dir dir Frage auf, wie links festgeschraubt wird wenn rechts ins Gewinde läuft (bin Kaufmann, daher die evtl falschen Begriffe).
Ist arg kalt in der Garage akt, werde wohl erst im Laufe der Woche o WE dazu kommen zu finalisieren.
Störed empfinde ich allerdings, dass ich den Seitenständer hochklappen muss wenn ich den Constands ranfahre. Sitze ja selber auf dem dem GaragenPorsche der auch Rollen hat da kann man nicht extrem Gegenhalten falls die Fuhre nach rechts kippt, hab halt etwas Angst um meine Suesse.
g
Zuletzt geändert von LStreet am 09.12.2012, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
LStreet
LStreet
Beitragvon ursjuerg » 04.12.2012, 21:49
LStreet hat geschrieben:Störed empfinde ich allerdings, dass ich den Seitenständer hochklappen muss wenn ich den Constands ranfahre.
Der Bursig-Ständer ist dieselbe idiotische Fehlkonstruktion. :evil:
Aber da sich niemand beschwert wird sich da auch nichts ändern.
Stattdessen war nur Lobhudelei zu vernehmen.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon LStreet » 09.12.2012, 18:17
Hab den Heber, (ich sag nicht mehr Ständer) jetzt montiert, in der saukalten Garage.
Ich frage mich nur, wie ihr das Moped gerade hinbekommt. Wenn ich doch die Halteplatte reguliere, kann ich doch nicht mehr einfach einfädeln in die beiden Buchsen, dann sind doch die Zapfen nachher nicht mehr passgenau wennn ich mit dem Teil ranfahre oder hab ich da einen Denkfehler. Bei mir ist vonre 1cm Luft und hinten 15 bis 20 cm.
Mache ich was falsch?
Und noch ne Frage nebenbei, welchen Durchmesser hat denn die Achse, bzw ich meine wie dick darf der Stab sein, zum durchschieben, falls ich vorne den anderen Heber für die Buchsen ansetzen möchte?
LStreet
LStreet
Beitragvon DerKausD » 09.12.2012, 18:29
LStreet hat geschrieben:Hab den Heber, (ich sag nicht mehr Ständer) jetzt montiert, in der saukalten Garage.
Moin
Hatte meine zum Maßnehmen auf zwei Montageständern. Dann mit dem Heber ran und den Winkel mit dem Edding makiert.
Alles festgezogen - Ergebnis siehst Du oben.
Ich wollte auch die VA etwas höher haben - habe dies aber aus demm Grund aufgegeben, weil ich dann den Constands hoch und schräghalten müsste.
Vorn gehst Du doch entweder unter die Bremssattelaufnahme oder mit den Pins in die Bohrungen der Klemmung - je nachdem welchen Ständertyp Du verwendest! Also keine Stange durch und so!
Edit: Ich glaub da hab ich etwas falsch verstanden
Grüsse
hornet
DerKausD
Beitragvon bmw psih » 10.12.2012, 12:21
habe vor kurzem auch so einen Zentralständer gekauft und er gefählt mir nicht so ganz, die ganze Schrauben stehen überal im weg. Es gibt viele löcher in der Plate aber nur eine davon ist die richtige, bei allen anderen funktioniert es gahr nicht weil wiederrum andere Schrauben beim hoch heben im weg stehen, manche Gewinden haben Schweißspritzer, manche sind gahr nicht zu ende geschnitten.
Es ist eine sehr gute Sache nur wird sie leider in China gebaut, und der Preis für dieses S..... ist viel zu hoch :!: :!: :!:
bmw psih
Motorrad: BMW S1000RR bj.2012
Beitragvon jagku » 10.12.2012, 17:24
also meiner ist top :D ist zwar B-Ware, hab ich aber mit zwei Schrauben und vier Unterlagscheiben ausgeglichen :lol:
bin mit dem Teil zufrieden :mrgreen:
Gruß Kurt
PS: bei dem Preis den ich bezahlt habe kann ich absolut nicht meckern
jagku
Beitragvon bumpoo » 10.12.2012, 19:03
aktuell kostet der Heber ja auch "nur" noch ca. 170€
Der Preis vorab mit über 260€ war definitiv zu hoch.
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon djjarek » 11.03.2013, 19:47
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon MSHPU » 11.03.2013, 19:58
Sieht etwas unhandlich aus, wenn man da Spanngurte braucht.
Beitragvon djjarek » 11.03.2013, 21:01
Hastndu die Videos gesehen ...die es zu jedem ständer gibt?
Steht richtig stabil
djjarek
