Endurance-Kette selbst wechseln?
Re: Endurance-Kette selbst wechseln?
Beitragvon HappyABG » 23.08.2025, 08:32
Meister Lampe hat geschrieben:Kettenrad farblich in Blau eloxiert aus ALU , noch einmal rotierende Masse gespart ... 8)
Und dein Alu-Kettenrad hält dann genauso lang wie die Kette und das Ritzel aus Stahl??
Wenn ich rotierende Masse sparen will dann nehm ich Carbon-Felgen. Da spar ich am Umfang wesentlich mehr Masse als mit dem vergleichsweise kleinen Kettenrad an der Nabe. Aber jeder so wie er meint; ein absoluter Rennprofi merkt das *vielleicht* (gut, sind ja lauter Profis unterwegs hier). Es gibt ja auch Leute die aus Gewichtsgründen auf Carbon-Verkleidungsteile schwören, die gewichtsmäßig ungefähr soviel Gewicht sparen wie ein Gang auf's Klo ;)
HappyABG
Beitragvon herbyei » 23.08.2025, 11:51
RJ45XR hat geschrieben:
herbyei hat geschrieben:.
Lt. ETK sind es bei der M1000XR 130 Glieder, somit 2 mehr als bei der S1000XR.
Der Handel bekommt es anscheinend immer noch nicht gebacken mit den tatsächlichen Kettenlängen. 122 Glieder sind für die M1000R/RR.
Bei DID wird, wie ich es jetzt herausgefunden habe, die Länge in Glieder=Rollenanzahl angegeben. Daher braucht die MXR eine mit 150 Gliedern/Rollen.
Bei allen Ketten wird die Gliederanzahl angegeben. Wenn Deine Kette 150 Glieder haben sollte, dann dürftest wohl ein Dragster Bike haben :D
Der Längenunterschied von 122 auf 150 Glieder sind knapp 43cm!
Beitragvon herbyei » 23.08.2025, 13:17
HappyABG hat geschrieben:
herbyei hat geschrieben:122 Glieder sind für die M1000R/R
Auch für das 2025er Modell mit 17/47? Da hat sich nämlich die Übersetzung geändert (M1000R). 122 hab ich bei meiner S1000RR mit 15/45.
Lt. ETK mal ne vollständige Zusammenfassung inkl. der Vorserien für die Deutsche Ausführung:
die RR '08 bis '11 (K46 Modell 09 bis 11) hat 17/44 und 118 Kettenglieder
die RR '10 bis '14 (K46 Modell 12 bis 14) hat 17/45 und 118 Kettenglieder
die RR '13 bis '18 (K46 Modell 15 bis 18) hat 17/45 und 120 Kettenglieder
die RR '18 bis '22 (K67 Modell 19 bis 22) hat 17/45 und 120 Kettenglieder
die RR '22 bis '24 (K67 Modell 23 bis 24) hat 17/46 und 122 Kettenglieder
die RR ab '24 (K67 Modell ab 25) hat 17/45 und 122 Kettenglieder
die RR mit M ab '24 (K67 Modell ab 25) hat 17/46 und 122 Kettenglieder
die M RR '20 bis '25 (K66 Modell 21 bis 25) hat 17/46 und 122 Kettenglieder
die HP4 '11 bis '14 (K43 Modell 12 bis 14) hat 17/45 und 118 Kettenglieder
die R '13 bis '20 (K47 Modell 14 bis 20) hat 17/45 und 120 Kettenglieder
die R '20 bis '24 (K63 Modell 21 bis 24) hat 17/45 und 120 Kettenglieder
die R ab '24 ohne/mit M (K63 Modell ab 25) hat 17/46 und 122 Kettenglieder
die M R '21 bis '25 (KM3 Modell 22 bis 25) hat 17/47 und 122 Kettenglieder
die XR '14 bis '19 (K49 Modell 15 bis 19) hat 17/45 und 128 Kettenglieder
die XR '18 bis '25 ohne/mit M (K69 Modell 20 bis 25) hat 17/45 und 128 Kettenglieder
die M XR '23 bis '25 (KM9 Modell 24 bis 25) hat 17/47 und 130 Kettenglieder
Beitragvon RJ45XR » 23.08.2025, 14:44
Scheiße, Du hast recht ich habe mich verzählt! Es sind 130 Rollen! Danke für den Tipp!
Bzw. Ich habe 130 gezählt und konnte meine eigene Schrift nicht lesen, da ich es auf einen Karton schrieb. Ja es sind 130 Rollen.
Danke dir für deine Aufmerksamkeit :D
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.08.2025, 15:12
Leute, denkt an eure GLIEDER!
Jetzt hat Herb alles korrekt aufgelistet und erklärt, und wieder kommt einer mit ner Rollenanzahl raus. cofus
Beitragvon Kettensheriff » 24.08.2025, 09:00
Enuma 3D Kette wer mit Endurance Kette nit Klar kommt cofus
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon HappyABG » 24.08.2025, 09:13
Stratos-Schorsch hat geschrieben:wieder kommt einer mit ner Rollenanzahl raus
Ist das letztentlich nicht egal (mal abgesehen von der Bezeichnung)? Nach meinem Verständnis ist die Zahl der Rollen identsich mit der Zahl der Laschen (und damit Glieder).
HappyABG
Beitragvon RJ45XR » 31.08.2025, 10:52
So, die DID ZXMX-2 ist montiert. Was mir sehr aufgefallen ist, ist die Leichtgängigkeit im Gegensatz zu der Endurance. Nach einer Ausfahrt, (Kette warm) lässt sich das HR deutlich leichter drehen als bei der Endurance im warmen Zustand. Klar 5 tkm gegen Neuzustand. Aber es ist doch schon sehr auffallend.
Naja, ich bin jedenfalls wieder sehr glücklich mit meiner DID.
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Beitragvon Meister Lampe » 31.08.2025, 12:28
Die Frage mit der rotierenden Masse kannst du ganz leicht selber beantworten , dafür muß man aber rechnen ... :P
Und ein ganzer DID Kettensatz mit ALU Kettenrad wiegt , zum Endurancesatz :?:
Eine Carbonfelgensatz zum Schmiedefelgensatz :?:
Und wenn du beides machst , hast du noch mehr eingespart ... :P
Zur Eingangsfrage , mein Alu Kettenrad hält 16 - 20 Tausend Kilometer ... mir reicht das und ich habe das auch 20 Jahre an alle meine Racebikes gemacht ... ;-)
Beitragvon Meister Lampe » 23.10.2025, 13:53
Nun habe ich nach 4 Wochen mein Alukettenrad in blau eloxiert erhalten mit dem 520er ZVMX Ketten-Kit , sieht nett aus und die Mehrleistung , merke ich schon Morgens direkt am ersten Kreisverkehr vor Aldi ... :P
Beitragvon erny » 23.10.2025, 20:59
Meister Lampe hat geschrieben:Nun habe ich nach 4 Wochen mein Alukettenrad in blau eloxiert erhalten mit dem 520er ZVMX Ketten-Kit , sieht nett aus und die Mehrleistung , merke ich schon Morgens direkt am ersten Kreisverkehr vor Aldi ... :P
Getauscht gegen eine 23er Competition? - Schick. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Meister Lampe » 25.10.2025, 12:16
erny hat geschrieben:
Ja , ich fahre 3 mal im Jahr nur noch auf dem Kringel , sonst sehr viel Tourguide Dolos , Alpen usw. , sehr viel LS und da ist ein Naked angenehmer , außerdem haben meine Gruppen stark aufgerüstet ... M1R , MXR , SuperDuke , V4S , Speedy 1200er , da brauche ich ein konkurrenzfähiges Moped für viele Kilometer ... 8)
Beitragvon Weiser Elefant » 25.10.2025, 13:12
Jünger wirst ja auch nicht mehr .
Ich bin auch von einer RR auf was gemütlichen Umgestiegen ,hoffentlich noch lange  winkG
Wenn die Nächste neue M 1000 R kommt wird wieder Bestellt . ThumbUP
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
