Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon RRRacer » 26.07.2012, 11:47
Hi Leute,
habe mal eine generelle Frage zu diesen Zentralständern:
Der untere Dorn kommt in den Schwingendrehpunkt; der obere in eine Hülse die ich vorher anbringen muss; so weit so gut...
Nun die Frage: wie werden die beiden Dorne im Fahrzeug fixiert, sprich: was verhindert, dass das Moped im aufgebockten Zustand runter rutschen kann?
Irgendwie ist das aus allen Bildern/Videos die ich bis jetzt gesehen habe nicht ersichtlich.
RRRacer
Beitragvon wrchto » 26.07.2012, 13:14
RRRacer hat geschrieben:...was verhindert, dass das Moped im aufgebockten Zustand runter rutschen kann?...
Im Grunde gar nichts, nur die Reibung der zwei Dorne in deren Aufnahmen. Du müsstest das Bike eigentlich vom Ständer schieben können (bzw. aus den Führungen). Nachdem ich aber noch nicht gelesen habe, dass das jemandem passiert ist, denke ich, dass das hält. Ich bin derzeit auch noch ein wenig ängstlich, wenn meine Süße auf dem Ständer hängt.
EDIT: Hab gerade erst das Wortspiel in meinem letzten Satz bemerkt :lol: :lol:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon andi76 » 26.07.2012, 17:09
Habe das Ding am Sa zusammengebaut (A Ware). Und das Moped haengt am Staender wie festgeduebelt. Wirklich erstaunlich. Da braucht man grobe Gewalt um es runterzuschmeissen. Auch versehentlich dagegenlaufen haelt es locker aus ...
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon schorsch » 26.07.2012, 17:54
[/quote] Ich bin derzeit auch noch ein wenig ängstlich, wenn meine Süße auf dem Ständer hängt.:[/quote]
DER war GUT :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon schorsch » 26.07.2012, 17:56
andi76 hat geschrieben:Habe das Ding am Sa zusammengebaut (A Ware). Und das Moped haengt am Staender wie festgeduebelt. Wirklich erstaunlich. Da braucht man grobe Gewalt um es runterzuschmeissen. Auch versehentlich dagegenlaufen haelt es locker aus ...
Die kriegste auch mit grober Gewalt nicht runter :!: :!: :!:
schorsch
Beitragvon RRRacer » 26.07.2012, 19:12
...warum? Wegen Deiner Süßen, oder Deinem Ständer...? :wink:
Schon mal Danke an alle, war etwas skeptisch weil der eben nicht fixiert wird. Aber ich denke des passt schon... hab auch noch nichts negatives gehört.
Gruß, bis demnächst
RRRacer
Beitragvon jagku » 01.08.2012, 21:16
so, hab noch zwei Inbusschrauben M10x40 besorgt und acht U-Scheiben, hab jeweils vier Scheiben zwischen Ständer und Rolle gemacht :shock:
jetzt geht auch das Einfädeln wie ich mir das vorstelle :mrgreen:
(hier sind M10x40 drin, M10x35 würden reichen)
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon Daany » 17.09.2012, 22:24
hi
ich hab eine frage, wie habt ihr die buchse die oben in rahmen kommt festgeschraubt?! die soll 50NM bekommen hat aber keinen 6kant zum festhalten, meine ist rund...
wie habt ihr es gemacht?!
Daany
Beitragvon jagku » 17.09.2012, 22:38
also ich hab die Buchse mit dem Daumen etwas festgehalten wie die mitdrehen wollte,
danach hab ich die Schraube ohne Probleme mit dem Dremo anziehen können :)
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon Daany » 18.09.2012, 00:51
Aber dann ziehst du doch die Buchse des Motors die rechts sitzt mit Fest, weil der kopf der Schraube greift ja in die Buchse und würde sie mitdrehen.... die hat ja nur ein fügemoment von ca 25nm...
Daany
Beitragvon rytch » 18.09.2012, 05:52
Hatte das gleiche Problem (beim Bursig).
Einfach so fest anziehen wie es geht. Dann das Bike auf den Ständer. Durch das Gewicht wird ein Weiterdrehen verhindert und du kann mit dem nötigen Drehmoment die Hülse festschrauben.
Richard
rytch
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon DerKausD » 28.11.2012, 10:47
Daany hat geschrieben:hi
Moin!
Habe auch diese Buchse mit Konus bekommen.http://www.s1000rr.de/forum/download/file.php?id=1307&mode=view
Bei mir verklemmt sich aber diese im Rahmen und ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht hinten im Rahmensackloch anliegt!
Die Hülse rechts habe ich eingelegt - weil man ja sonst die Schraube nicht festziehen könnte.
Dann kann ich die Schraube ca. 2,5 Umdrehungen einschrauben - Handfest - wenn ich dann weiterziehe zieht die Hülse nicht in den Rahmen (schaut noch ca. 1,5 mm raus).
Schätze, dass das Gewinde dann mit 4mm trägt. Dies erschien mir zu wenig!!!! Demontieren ließ sich die Hülse nur mit schlagen von rechts auf die Schraube.
Nach Rücksprache mit BS sagte man mir es gebe auch eine Buchse die nicht konisch sondern zylindrisch ist (dies schicke man mir zu).
Hattet Ihr Probleme dieser Art? Wie fest sitzen Eure Hülsen im Rahmen? Hat schon mal jemand die zylindrische Buchse verbauen müssen?
Ich habe eine 2011er.
Grüße hornet
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon Duggidog » 28.11.2012, 11:17
Guten Morgen,
habe meinen Zentralständer vor 2 Wochen bekommen und muss auch sagen ich habe die Schraube Handfest angezogen.
So wie ich es sehe, muss man schon sehr viel Kraft anwenden um das Motorrad im aufgebockten zustand herunter zuschieben.
Was mir aufgefallen ist, das Einstellen der Neigung ist völlig daneben, zu viel fummellei vielleicht kann man selber anders bauen.
Bis jetzt bin ich zufrieden damit und kann nicht klagen.
:D
Duggidog
Motorrad: s1000rr
Beitragvon DerKausD » 28.11.2012, 21:03
Duggidog hat geschrieben:Bis jetzt bin ich zufrieden damit und kann nicht klagen.
:D
Feine Idee mit dem Möppi in der Bude!!!!! :mrgreen: Hat meine Regierung aber abgelehnt....................... :cry:
DerKausD
Beitragvon DerKausD » 30.11.2012, 20:49
Moin!
Habe heute diese Buchse erhalten - sieht schon mal anders aus werd ich morgen Abend mal probieren:
hornet
DerKausD
