gegen 10er verloren
Re: gegen 10er verloren
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2013, 17:52
Langer hat geschrieben:ist schon Winter oder was :roll:
Jaaaaa....es geht wieder loooos :lol: :lol: :lol:
Markus2802
Beitragvon schorsch » 11.11.2013, 18:09
Markus2802 hat geschrieben:
Pure verzweiflung..........WANN GEHT'S ENDLICH WIEDER LOS :!: :?: :x
Man der Winter will ja diesmal garnicht vorbei gehen... :roll: :? :(
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2013, 18:15
schorsch hat geschrieben:
Ja....stimmt....
Aber Gott sei dank hab ich 2 Lichtblicke:
1. Bike komplett zerlegen und überholen (mit ein paar neuen Schmankerln)
2. Neuer BMW (auf 4 Rädern) kommt in 3 Wochen
So, und danach kommt dann Ostern und dann geht wieder Brrrrrrööööööööööööööömmmmmmmmm - peng - brrrrööööööööööööööömmmmmmmmmmm :lol: :lol: :lol:
Markus2802
Beitragvon JoWiCo » 11.11.2013, 18:38
An ALLE, die den Winter auf Carbon- oder Titan-Mountainbikes verbringen: passt auf, dass ihr nicht von Hollandrädern überholt werdet :lol: :lol: :lol:
JoWiCo
Beitragvon Robert » 11.11.2013, 21:50
jetzt mal zum Vergleich: nen Kollege hat sich dieses Jahr auch die ZX-10R geholt, BJ 2005. Bin selber einige male mit der Maschine gefahren. Und beim besten Willen hat die nicht mehr wums als die S1000RR. Klar das, wenn man später reagiert den kürzeren zieht. Vielleicht liegt es auch an einem selber, dass man gar nicht die Leistung nutzt die vorhanden ist. Bin mit meiner S1000RR auf jeden Fall zufrieden :mrgreen: :mrgreen:
Gruss
Robert
Robert
Beitragvon wrchto » 12.11.2013, 07:27
Markus2802 hat geschrieben:Iro...was??? :shock: :shock: :shock:
Heast Markus, Du kennst Dich aber auch nicht aus, oder?
Iro....das ist so eine Frisur. Wennst sowas hast, musst Du ohne Helm fahren. Dann schneidet sich der Iro wie eine Klinge durch die anströmende Luft und Du bist viel stabiler beim Fahren. In der Kurve kannst Du alleine mit Kopfverlagerung korrigieren. Einfach genial ist das!
Noch besser ist es, wenn Du den Iro in Motorsportfarben färbst. Dann bist nicht nur auf der Rennstrecke der Chief, sondern auch vorm Bahnhof...
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Langer » 12.11.2013, 09:21
Wind ist auch ein wichtiges Thema: beschleunigt mal mit einem Kumpel durch, einmal geduckt und klein und einmal aufrecht... hätte ich auch nicht gedacht
oder es liegt an meinem CW wert :oops:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon mehrschbass » 12.11.2013, 10:30
Langer hat geschrieben:Wind ist auch ein wichtiges Thema: beschleunigt mal mit einem Kumpel durch, einmal geduckt und klein und einmal aufrecht... hätte ich auch nicht gedacht
Das stimmt! Ich hab mir deshalb einen recht leistungsfaehigen Foen hinten auf den Soziussitz montiert und an das Bordnetz angeschlossen. Da das ein rechter Leistungsfresser ist, hab ich eine kleine Elektronikschaltung eingebaut, die sicherstellt, dass das Ding erst roehrt, wenn mindestens 8000 U/min anliegen und dann die LiMa auch genuegend Saft nachliefert. In dem Bereich wird ja die Unterstuetzung erst notwendig, da bei niedrigen Geschwindigkeiten der Luftwiderstand eher vernachlaessigt werden kann.
Funktioniert bestens und in der kalten Jahreszeit wirds auch noch schoen warm :mrgreen:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Markus2802 » 12.11.2013, 10:50
:lol: :lol: :lol:
ICH KRISCH KEINE LUFT MEHR
:lol: :lol: :lol:
Markus2802
Beitragvon Seven » 12.11.2013, 15:54
mehrschbass hat geschrieben:
Interessant wäre jetzt noch in welche Richtung du den Fön montiert hast, nach hinten in Form einer schubdüse, oder nach vorne damit du Rückenwind hast? :roll:
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon schorsch » 12.11.2013, 17:37
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8)
schorsch
Beitragvon Norderstedter » 12.11.2013, 20:39
Ein Aufriss hier. Da wird doch nicht jemand aus´m 10er Forum... Ich sag mal nichts weiter :lol:
Entweder Versuch die Kawasaki Lösung mit dem 20€ Ritzel oder nehm die BMW Variante und Bau für den gleichen Effekt ne 2K€ Komplett Anlage ein.
Aber dann haste vielleicht künftig Probleme mit der Bimota mit was waren das 200 Ps und über 200NM? Ach egal dann machste Vorne noch einen Zahn weniger oder baust ne Underseat Doppelflutig unter die BMW. Es gibt immer eine Möglichkeit :lol:
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon noisemaker » 12.11.2013, 20:51
Wird ja richtig Interessant hier :!: :!: :lol:
Werde mir glaube ich mal nen paar Tuning-Tipps abgucken :D
noisemaker
Motorrad: S1000RR Bj.2011
Beitragvon Steine » 12.11.2013, 23:08
Nimm den DB-Eater raus, dann hast Du mehr Schub durch den Rückstoss des Abgasstrahls - aber aufpassen, ist einseitig! :wink:
Bei sehr fetttem Gemisch bringt ein Nachbrenner mittels dauerbefeuertem Auto-Zigarettenannzünder auch noch einen deutlichen Extra-Schub. :D
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Seven » 12.11.2013, 23:15
ich hab so eine Ahnung wo das ganze endet...
http://www.youtube.com/watch?v=T2ichhWe7fQ
Seven
