Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon jkoehler » 05.07.2012, 17:00
Servus,
ich habe meinen endlich montiert und ans Moped angepasst , schaut gut aus, im Original hat der wohl eine Neigung von ca. 85 grad, und der als B-Ware hat 91 grad, also müsste die Karre geringfügig nach links hängen, aber durch die Montage und eine Beilagscheibe unter den Rollen ist meine optisch gerade befestigt....
Schön gemacht !
Muss ich ein Bild hochladen, oder war das gut genug erklärt ? :)
https://www.dropbox.com/sh/pd98exfk88tvar2/qX-ekScOkz
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon StefanMe » 06.07.2012, 08:55
jkoehler hat geschrieben:Servus,
Schön gemacht !
Hmm ist ein guter Anfang, aber worin unterscheidet sich der Winkel denn? Du hast das Problem nur durch ein Beilagscheibe gelöst, aber das ist immer noch nicht der Unterschied zum Original... is der anders verschweist?
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon andi76 » 06.07.2012, 09:03
Finde es schon erstaunlich, dass die RR nur von 2 relativ kurzen Bolzen sicher gehalten wird. Mit einer zusätzlichen Beilagscheibe wird die Auflageflaeche eher weiter verkuerzt. Oder?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon jkoehler » 06.07.2012, 09:08
Stefan / Andi:
so viel macht die Beilagscheibe unten nicht aus, da hat sich nicht viel geändert....
nach meiner Empfindung passen die beiden Bolzen jetzt sogar besser in das Rahmenloch als vorher !
natürlich haben wir auch die Befestigung möglichst so montiert das es waagrecht ist, aber "die Schräge" war vorher und nachher kaum zu sehen...
jkoehler
Beitragvon andi76 » 11.07.2012, 16:19
Habe gerade mal auf die Internetseite des Importeurs geschaut. Auch für Aprilia V4 und Ducati Superbikes ist B Ware in rauen Mengen verfuegbar :D
Die müssen bei Constands tagelang falsch verschweisst haben bevors jemanden aufgefallen ist...
andi76
Beitragvon Daany » 11.07.2012, 20:34
du meinst im china werk haben die kleinen kinderhände was falsch verschweißt
Daany
Beitragvon andi76 » 11.07.2012, 21:37
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
andi76
Beitragvon jagku » 12.07.2012, 22:20
so, hab meinen Ständer gerade montiert, einstellen ist eine elende Fummelei :shock:
ich bin aber jetzt dahinter wie es ruckzuck geht :)
in den beiden angeschraubten Muttern für die M8 Gewindestange ist Gewinde drin,
in der Beschreibung steht man soll die Gewindestange durch die Durchsteckmutter schieben,
also hab ich in der unteren das Gewinde rausgebohrt, jetzt ließ sich alles ganz bequem einstellen :mrgreen:
stelle mal ein Bild ein für diejenigen die sich evtl. auch einen anschaffen damit
diejenigen nicht auch erst stundenlang rumfummeln müssen
Uploaded with ImageShack.us
so ist bei mir die Platte angebaut, unterstes Loch in der Mitte,
wo der Pfeil ist hab ich das Gewinde ausgebohrt.
Platte ungefähr ausgerichtet und mit Schraubschlüssel festgezogen,
Mopett aufgebockt (Vorderrad war noch auf dem Boden) und an der unteren Mutter der Gewindestange
dann solange eingestellt bis das Vorderrad auch in der Luft war und das Mopett gerade hing,
dann Mopett abgelassen und die Schraube der Halteplatte nachgezogen, fertig :mrgreen:
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon andi76 » 18.07.2012, 23:22
Da hier alle von diesem Ding so begeistert sind :D und ich nächste Woche eh Reifen wechseln muss habe ich mir den Staender auch bestellt. Die Erwartungen sind hoch
andi76
Beitragvon Dan0111 » 18.07.2012, 23:29
Hab meinen vorgestern montiert. Das was jagku beschreibt ist eine falsche Hülse. Bei mir waren zum Glück 2 dabei. Eine mit Gewinde und eine ohne. Die ohne ist richtig.
Nur meine Einstellungen sehen komplett anders aus. Die Platt habe ich komplett nach oben geschoben, bis an den Anschlag der dicken Schraube. Oben ist das Gestänge ziemlich weit zusammen und ander Seite nicht so weit. Evtl. mache ich morgen mal Bilder.
Daniel
Dan0111
Beitragvon road-runner » 19.07.2012, 15:49
...hoffentlich fällt mal kein Moped da runter... :roll: :roll: :roll: :roll:
sagt mal, könnt ihr auf dem Moped rumturnen ?....also, wenns auf dem Constandsding steht....
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Bandit » 19.07.2012, 15:55
road-runner hat geschrieben:...hoffentlich fällt mal kein Moped da runter... :roll: :roll: :roll: :roll:
Draufsitzen geht auf jeden Fall,Kinder würd ich keine drauf zeugen! :wink:
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
Beitragvon road-runner » 19.07.2012, 16:52
Bandit hat geschrieben:
hmmmm, dann taugt er nix....... :lol: :lol: :lol: :lol:
produced on a RR Muhahahhaha
da ist wohl der Bursig stabiler.......... :lol: :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Dan0111 » 19.07.2012, 19:00
Ich hab nen direkten Vergleich mit Bursig. Ist exakt gleich. Wackelt genauso viel oder wenig! :-)
Daniel
Dan0111
Beitragvon jagku » 19.07.2012, 20:39
Dan0111 hat geschrieben:Hab meinen vorgestern montiert. Das was jagku beschreibt ist eine falsche Hülse. Bei mir waren zum Glück 2 dabei. Eine mit Gewinde und eine ohne. Die ohne ist richtig.
bei mir war es auch doppelt dabei, aber beidesmal mit Gewinde drin, evtl. wars ja auch ein Versehen :shock:
hab gestern den Ständer für ne KTM 990 SMT bekommen, da war ein Paar in kadmiert (goldfarben)
mit Gewinde in beiden Teilen und ein Paar in verzinkt (silberfarben) ein Teil mit und ein Teil ohne Gewinde drin,
das verzinkte Paar ist wie es sein muß :)
das richtige Teil ohne Gewinde drin (Durchsteckmutter)
Gruß Kurt
PS: ich hab die Platte nicht ganz nach oben geschoben, 10cm Bodenfreiheit reichen mir,
bin ja nur 1,69m groß und wollte nicht über Kopf hantieren :mrgreen:
jagku
