Endurance-Kette selbst wechseln?
Re: Endurance-Kette selbst wechseln?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.04.2025, 16:48
Dachte ich mir, manchmal hilft ein neuer Anstoss :D
Beitragvon SiLEnZeR » 26.04.2025, 00:14
Lampe hat geschrieben:habs jetzt gemacht bmw angeschrieben und auch den händler,
mal sehen was rauskommt.
Lampe hat geschrieben:wird jetzt auch komplett gewechselt.
Schau an ThumbUP
SiLEnZeR
Motorrad: BMW/Triumph/Ducati/
Beitragvon Mustermann » 27.04.2025, 21:03
Wie läuft das mit dem Kettenwachs?
Kaufen und alle 1 TKM benutzen?
Oder muss der Händler bevor ich das Moped abhole im Neuzustand, schon mal direkt alles an Schmiermittel rausputzen dass das dann funzt?
Mustermann
Beitragvon S1R-M » 20.05.2025, 12:56
Moin Leute,
ich habe mir eine gebrauchte S1000R Bj 2022 mit 6500km gekauft, die ebenfalls mit M Endurance Kette ausgestattet ist. Dachte das wäre ein dickes Plus.
Jetzt bin ich gerade mal eine Tour gefahren und die Dichtungen fliegen alle raus. Also mindestens an 6 Stellen gucken sie raus und schmieren die Kette von aussen ordentlich mit schwarzem dicken Fett.
Ich habe mich gefragt was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Wobei die beim Kauf eigentlich gut aussah. Also definitiv standen keine Dichtungen heraus.
Nachdem ich das gesehen habe, habe ich die Kette mal sauber gemacht. Meine Erfahrungen bisher: Kettenreiniger und Kettenmax super sauber machen, Einziehen und abwischen, wieder erneut mit S100 weißem Kettenfett schmieren. (immer von innen, Fliehkräfte machen den Rest)
Nun ist nach der ersten Fahrt (über 30 Std Standzeit zwischen Fetten und Fahren) so richtig üble Schmiere rausgekommen. Keine Ahnung wo das herkam. Wie so mega heftige Fettklumpen an der Schwinge, dem Schutz und Reifen/Felgen.
Kann das jemand erklären? Ist das ein Montagsprodukt? Hat der Vorbesitzer vllt zu aggressiven Reiniger verwendet? Habe ich der Kette nun den Rest gegeben?
Bisher bin ich mit meiner Taktik soooo gut gefahren. Meine Ketten haben alle ewig gehalten und ich wurde bei jeder, wirklich jeder Inspektion gelobt. Egal ob Kawa, Yamaha, freie Werkstatt. Immer TipTop gepflegt.
Was sagt ihr dazu? Das Fahrzeug ist nicht mehr in der Garantie. Allerdings darf sowas nach 7000 Km doch nicht passieren?!
Ob BMW sich trotz bekanntes Problem etwas davon annimmt und aus Kulanz sich beteiligt?
Das Bild mit der Schmiere ist für mich auch Schleierhaft.
S1R-M
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Thomas-SAD » 20.05.2025, 16:47
Also bei mir gings einmal auf Garantie, bei der XR aus 2021 nach 15k km, 1,5Jahre nach EZ. Brauchte aber zwei Anläufe meines Händlers, weil eben Verschleißteil usw. Aber er boxte das durch.
Bei meiner 2022er R hängen jetzt am Ende der 3 Jahre auch erste Fetzen raus, 20k km. Ich denke ich müsste einen Großteil selber zahlen, wenn er das überhaupt durchbekommt. Weil eben prognostizierte Laufzeit 30k, also 2/3 davon hat sie ja geschafft.
Wenn ich hoch rechne was ein DID oder RK Kit kostet - dann kommt es mich billiger sowas selber zu kaufen als 2/3 der Kosten der originalen M-Kette zu übernehmen.
Sprich - ich kauf mir selber was vernünftiges, nehme in Kauf dass ich sie vielleicht 1-2x öfter auf die Laufzeit spannen muss. Was meiner Meinung nach der einzige Vorteile der Endurance ist: ich musste fast nie nachspannen....
In Deinem Fall, 7k km auf mehr als 3 Jahre nach EZ: Möglicherweise kaputtgeputzt, Kette nach dem Waschen nicht getrocknet bzw. geschmiert, Korrosion, falsche Reinigungsmittel, X-Ringe verklebt und nach Standzeit gerissen... die Liste der Argumente für eine Ablehnung von BMW ist lange....
Kauf Dir eine vernünftige Kette der bekannten Hersteller, bei der geringen Laufleistung könnte es sich fast möglich sein, Ritzel / Kettenblatt weiter zu verwenden. Wahrscheinlich sind diese 7k Originalteile besser als irgendwelche dubiosen Nachbau-Teile.
Grüße, Thomas
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon RRwolli » 20.05.2025, 17:23
bei der 20000er wechselt BMW die Endurance Kette. Hab meine jetzt bei 16500 Km gewechselt.
Beitragvon Mister » 23.05.2025, 11:21
Hallo miteinander,
Beim letzten Kundendienst im Oktober 2024 wurde bei 18000km mein Goldkettchen wegen mehrerer defekten O-Ringen auf Garantie gewechselt. Bis jetzt war ich damit ca 3500km unterwegs, habe die Kette regelmäßig gereinigt und gepflegt, trotzdem schaut schon wieder ein O-Ring defekt aus seiner Position....
:ahh:
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.05.2025, 14:04
Erneut reklamieren, bei der Häufigkeit der beschädigten Dichtringe sollte der Hersteller (Regina u. BMW) auch die Info bekommen, nur dann kann und wird er das Produkt weiter verbessern!
Vielleicht auch verschlimmbessern :mrgreen:
Kettenschaden M1000RR – keine Kulanz bei 23.000 km
Beitragvon Holger12345 » 16.06.2025, 10:08
ich habe aktuell ein ernstes Problem mit meiner M1000 RR (EZ 02/2023, ca. 23.000 km).
Mir ist auf der Autobahn die Kette gerissen – mit erheblichen Folgen. Laut BMW liegt der Schaden bei rund 24.000 €.
Der Kulanzantrag wurde abgelehnt, mit der Begründung, das Motorrad sei offenbar auf der Rennstrecke gefahren worden.
BMW hat meine Fahrdaten ausgelesen und verweist auf hohe Drehzahlen. Ich habe aber mehrfach klargestellt, dass ich nie auf einer Rennstrecke war. Das Motorrad ist Scheckheft gepflegt, die letzte Inspektion war erst vor drei Monaten bei 20.000 km.
Ja, ich fahre zügig und nutze die Leistung auch auf der Autobahn – dafür habe ich das Motorrad schließlich gekauft. Ich habe die Kette regelmäßig gepflegt und die Kettenspannung geprüft. Auffällig war nur, dass ich sie nach der letzten Inspektion häufiger nachspannen musste – ca. alle 1.000 km.
Vorher (bis ca. 18.000 km) war das nie ein Thema – da wurde sie nur im Rahmen von Inspektion und Reifenwechsel gespannt.
Rückblickend muss ich mir ankreiden, dass ich die Kette nicht früher gewechselt habe. Leider war mir nicht bewusst, dass ein Kettenwechsel in dem Bereich nötig sein kann. Ich habe daraus gelernt – und würde künftig die Kette spätestens alle 15.000 km ersetzen.
Ich wollte den Fall hier schildern, vielleicht ist jemandem etwas Ähnliches passiert – oder hat einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann.
Bin für jede Rückmeldung dankbar.
Holger
Holger12345
Motorrad: BMW M1000RR
Beitragvon RRwolli » 16.06.2025, 10:24
ich würde deinen Händler darauf Hinweisen das die Kette bei der 20000er Inspektion hätte gewechselt werden müssen. So zumindestens bei der R. Häufiges Nachspannen ist natürlich ein Indiz das die Kette hin ist.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.06.2025, 13:01
Alle 1000 km spannen, da ist die Kette sicher hinüber!
Bei EZ 02/2023 hast du doch noch die normale Herstellergewährleistung (bei Einhaltung aller Serviceintervalle)!
Anhand des ausgelesenen Drehzahlprofils kann man sehr genau nachvollziehen, ob auf der Bahn oder Rennstrecke geballert wurde, hier würde ich nochmals genau nachhaken, notfalls mit einer fachkundigen Person (ADAC, KFZ-Schiedstelle oder ähnliche)!
Beitragvon Meister Lampe » 17.06.2025, 13:36
11.000 km jetzt weg , beim nächsten Reifenwechsel fliegt die Kette runter und kommt eine goldene DID drauf ... ;-)
Re: Kettenschaden M1000RR – keine Kulanz bei 23.000 km
Beitragvon HappyABG » 03.08.2025, 12:41
Holger12345 hat geschrieben:würde künftig die Kette spätestens alle 15.000 km ersetzen.
Meine erste Kette an der S-RR (Werksaussstattung; DID?) hat jetzt dank Scottoiler 40.000 km gehalten. Sprich die hat regelmäßig Öl bekommen und gespannt hab ich sie hin und wieder natürlich auch. Zum Prüfen der Längung hab ich übrigens seit einiger Zeit das hier: https://www.ebay.de/itm/276524143279?ch ... X4QAvD_BwE (gab's auch mal bei Louis).
Insgesamt verstehe ich den Sinn dieser Endurance-Kette sowieso nicht, weil ja nicht nur die Kette mehr oder weniger schnell verschleißt, sondern auch das Kettenrad und das Ritzel (weswegen man ja auch immer alles wechselt). Reibung/Verschleiß gibt's nicht nur in den Rollen, sondern auch außen zwischen Rolle und Kettenrad und Ritzel. Letztere sind aber nicht "Endurance". Also kann man sich das Geld imho sparen.
HappyABG
Beitragvon UltraBlack » 04.08.2025, 09:54
WOW
Jetzt wundert mich nichtmehr das ich die Kette schon bei ca 650 km nachspannen mußte.
Und das auch noch in der Einfahrphase.
Sowas ist mir in meinem ganzen Motorradfahrerleben noch nie untergekommen.
UltraBlack
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2025, 12:59
UltraBlack hat geschrieben:WOW
Hattest du denn den Kettendurchhang direkt nach Kauf kontrolliert?
Oft war die Ketteneinstellung und die Flucht der Räder ab Werk schon nicht korrekt eingestellt, ebenso der Gabelüberstand rechts und links nicht gleich hoch, deshalb korrigiere ich solche Sachen nach Neukauf selbst!
Einmal die neue Kette eingestellt, danach nach 10000 km nochmal eingestellt, zwischendurch gelegentlich kontrolliert, war aber innerhalb der Sollwerte.
