Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Re: Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Beitragvon Remo » 25.04.2010, 20:07
q-treiberr1200s hat geschrieben:Die Hitze am linken inneren Oberschenkel ist immer noch da. Hat das von euch keiner??
Schaltautomat - kann man den feiner einstellen?? Geht teilweise sehr schwer.
Hallo zusammen
Ich bin nach dem Einstellen des Gaszuges super zufrieden. Zwischendurch schaltet der Schaltautomat ein wenig langsam und die Kupplung hat dadurch kurz geschliffen. Das kann aber auch an mir liegen wenn ich nicht ganz konsquent schalte.
Aber sonst ein Mega-Motorrad :mrgreen: (Mega-Töff wie wir Schweizer sagen)
Gruss
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon q-treiberr1200s » 25.04.2010, 20:22
Albi hat geschrieben:Doch die Hitze hab ich au dürfte aber die Abwärme vom Motor sein.. ich merks hauptsächlich im Stand oder langsamer Fahrt..
Das ist mir schon klar, Aber die Temperatur am Rahmen ist enorm.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon PeteRR » 25.04.2010, 21:44
Hab das mit dem Rahmen jetzt noch nicht so genau beobachtet...weiß nur das es bei der Honda SC59 am Rahmen auch sehr heiß wurde.
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon HAF_Div28 » 26.04.2010, 05:44
Remo hat geschrieben:
Hallo zusammen
Wieso schleift da die Kupplung? Der SA hat doch nix mit Kuppeln am Hut, oder versteh ich Dich falsch?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon tobi955 » 26.04.2010, 08:02
Luftfilterkastenverschluss ist nicht sehr stabil.
beim einfachem öffnen der Verschlüsse ist gleich mal das Kunststoff bgebrochen... einfach nicht toll gemacht bei dem FZG.
Werde mal schauen was die Freundlichen dazu sagen :)
tobi955
Beitragvon Speedtrip » 26.04.2010, 08:07
So bin gestern von meiner Harztour zurück. ca. 900 km entdrosselt abgespult. Also den Harz kann man getrost im 2 oder 3 Gang abfahren :mrgreen:
Hab ja den Glitschstone drauf, war aber mit dem Grip sehr zufrieden. War zwar etwas frisch im Harz (es lag noch Schnee in den Gräben), aber mit 2.1 vorne und 2.2 hinten kam er ganz gut auf Temperatur. Vorne noch ein kleiner Angststreifen hinten komplett weg. Passt. Nur das Aufstellen beim Bremsen in Kurven (war zweimal echt kritisch) geht gar nicht. Ich hatte noch eine K1200 und eine XX in meiner Gruppe. Auf weiten Radien konnten die noch dran bleiben, aber sobald es enger wurden war ich weg.
Bei der Hin und Rückfahrt nervten die Vibration zwischen 4 und 6 Tausend Umdrehungen. Da schläft einem die Hand ein. Achso, beim manuellen Schalten, kam es vor, daß der 6 nicht rein wollte.
Beim gemütliche Gruppenjuckeln über Landstrassen ist die Kleine sogar richtig sparsam und hat mit über 200 km schon fast Tourerqualitäten :mrgreen:
(Wegen der Superduke in unserer Gruppe mussten wir andauern anhalten :twisted: . Was für ein Furztank)
Also im Großen und Ganzen echt zufrieden. Vor allem ... was für eine Beschleunigung ... mama mia. Belissima
Speedtrip
Beitragvon christoph » 26.04.2010, 08:36
Bei mir läuft fer Lüfter nicht, ist angeblich nicht hinzukriegen,
jetzt soll das Steuergerät getauscht werden - wurde so heiß, daß schon
Kühlwasser rauslief - hoffe, daß das keine Folgeprobleme gibt
Gruß Christoph
christoph
Beitragvon Achim » 26.04.2010, 09:47
Was richtig geil ist:
Gestern wollte ich die TR Befestigung unter der Sitzbank wieder entfernen.
Dafür muß man ja die beiden Schrauben der Sitzbank raus drehen.
Leider klemmt der Torx-Einsatz nicht richtig fest im Griff des Bordwerkzeugs.
Die erste Schraube war draußen, die 2. halb.
Da lößt sich die Stange aus dem Griff /1 Seite Torx, andere Seite Kreuzschlitz) und
rutscht unter die Sitzbank auf die Batterie. Die eine Seite lag auf dem Pluspol,
die andere ganz knapp vor Masse. Na toll, Sitzbank war noch nicht runter,
aber eine falsche Bewegung und ich schweiß mir das Werkzeug auf der Batterie fest. :shock:
Man was habe ich geschwitzt.
Gott sei Dank gelang es mir mit meinen Gynäkologenfingern dann doch noch unter der Sitzbank nach dem Werkzeug zu fischen
und das Teil wieder raus zu holen, bevor das Moped abfackelte. :oops:
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon Hesse » 26.04.2010, 12:15
do.82 hat geschrieben:Hallo zusammen,
nachdem ich nach langem warten gestern auch endlich meine erste Ausfahrt absolviert habe sind mir zwei Dinge etwas nagativ aufgefallen:
- bei Drezahlen um die 3000 im 5. oder 6. Gang mit leichtem Schub habe ich sehr starke Vibrationen im Griff und in den Fussrasten. Gefühlt auf der rechten Seite etwas stärker. Nervt besonders weil man beim Ortsduchfahren mit ca. 60 Km/h in diesem Bereich ist.
- ebenfalls in diesem Bereich höhre ich ein sehr schwer zu lokalisierendes Klappergeräusch. Es hört sich so ungefähr an als würde man einen Kabelbinder leicht in einen Ventilator halten. (Mir fällt leider kein besseres Beispiel ein...)
sind diese Dinge sonst noch jemand aufgefallen? weis jemand woran es liegt?
ansonsten war ich natürlich absolut begeistert.
Dominik
Ist bei meiner das gleiche........Hört sich an wie ne Checkkarte zwischen den Speichen eines Fahrrads :evil:
Noch wer mit diesem Problem?
Hesse
Beitragvon do.82 » 26.04.2010, 12:46
Noch wer mit diesem Problem?[/quote]
hast du auch das Problem mit den Vibrationen?
immer schlaff ist auch hart
do.82
Beitragvon road-runner » 26.04.2010, 12:48
Ich hab das auch.....das Geklapper ..ist mir aber egal!
Vibrationen ?? hab vorher die KR gehabt ...da hat alles vibriert!!
@achim: das werkzeug ausm Opel Kadett taugt nix!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von road-runner am 26.04.2010, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Remo » 26.04.2010, 13:05
HAF_Div28 hat geschrieben:
Hallo zusammen
Ja ich weiss das der SA nicht direkt mit der Kupplung was zu tun hat (ist nur ein Unterbrecher-Schalter), aber nach der Schaltung hat der SA wahrscheinlich nicht sonderlich schnell wieder geöffnet. Es hat sich so angefühlt als die Kupplung schleiffen würde. Ich beobachte das mal weiter :roll:
Gruss
Remo
Beitragvon HAF_Div28 » 26.04.2010, 13:12
Ahhh, dass hatte ich auch schon, ist aber meistens ein Bedienfehler. Entwerder zu wenig Gas oder zu sanft geschallten.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon road-runner » 26.04.2010, 15:01
voll draufbleiben und knackig durchladen !!!
Kann höchstens sein , dass das Vorderrad ein wenig luftig wird.. :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon powerslide » 27.04.2010, 20:42
Bei mir quitschen seit ca. 200 km die vorderen Bremsen, ist echt unangenehm laut. Aktueller KM Stand ca. 2600
powerslide
