Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Re: Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 10.05.2013, 10:26
Der Lenkanschlag ist generell nicht verkehrt, -nur leider ein wenig zu dick! -wo gibt es derartiges Gummi dünner? Oder wie läst sich das Gummi bearbeiten?
Beitragvon emil » 12.05.2013, 09:52
n U k E hat geschrieben:Gestern angebaut, bin gespannt :mrgreen:
Danke an Steini für die Einbautips :D
Habe auf der linken Seite verbaut und konnte das Problem mit dem anstoßen des Sensors relativ einfach lösen. Ohne zusätzlich Anschläge :!:
Der Sensor steht ja nur an der Kunstoffschiene der Kühlerverkleidung an.
Habe dort einfach ein wenig mit der Rundfeile von dem Kunstoff abgenommen bis an das Metal des Kühlers ran. Nicht weiter!
Habe die Klemmung oben so weit es geht nach außen gedreht, so dass der Sensor gerade nicht an der Klemmung der Gabel ansteht und sich noch frei bewegen kann.
So reicht es bei mir bis zum Lenkanschlag ohne Druck auf den Sensor 8)
Und wenn ich nur das Lenkradschloß einrasten will habe ich sogar noch ziemlich Luft :idea:
Hi "nUKE" , Bilder wären nett. :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon n U k E » 12.05.2013, 23:42
emil hat geschrieben:Hi "nUKE" , Bilder wären nett. :wink:
Mal schauen ob es mir morgen reicht, wenn nicht bin ich erstmal im Urlaub und liefere dass dann nach :wink:
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon n U k E » 13.05.2013, 16:11
So, war schlecht zu fotografieren aber ich hoffe es ist was zu erkennen.
Lenker am Anschlag und Lenkerschloß eingerastet.
Sensor open dreht sich gerade noch so frei und steht nicht an der Klemmung an.
Wie ihr seht ist zwischen Kühler und Sensor immer noch Luft :mrgreen:
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon Steini__22 » 13.05.2013, 16:19
Der Sensorkopf ist oben ja ziemlich dicht an der Schraube, -kann er sich denn frei bewegen?
Generell sind Lenkanschläge nicht verkehrt, ich such nur welche (oder das Gummi) die nicht so dick sind, -wo?
Beitragvon n U k E » 18.05.2013, 21:44
Steini__22 hat geschrieben:Der Sensorkopf ist oben ja ziemlich dicht an der Schraube, -kann er sich denn frei bewegen?
Ja, Sensor kann sich frei bewegen.
Lenkanschläge sind gut, wenn ich aber das Schloß nicht mehr zu kriege dann ist das Schei ......
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon n U k E » 21.05.2013, 23:49
So, habe jetzt deinen Vorschlag noch einmal aufgegriffen.
Neuer Lenkanschlag ist ein Aluplättchen welches ich auf die Anschlagfläche geklebt habe.
Lenkschloß geht gerade noch aber zum Sensor ist jetzt sicher Luft :wink:
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon Steini__22 » 22.05.2013, 11:29
Also denn Lenkanschlag unten an der Gabelbrücke zu reduzieren -gute Idee ! -aber wie hast du das Plättchen festgeklebt? Foto?
Für den Federwegsensor ist das ja o.k. Bei einem Sturz ist ein "echter" Lenkanschlag wohl vorzuziehen.
Beitragvon n U k E » 22.05.2013, 14:10
Steini__22 hat geschrieben:Also denn Lenkanschlag unten an der Gabelbrücke zu reduzieren -gute Idee ! -aber wie hast du das Plättchen festgeklebt? Foto?
Mit Stabilit-Express, oder einem ähnlich festen 2 Komponenten Kleber.
Fettfrei machen und dann mit feinem Schmirgelpapier anschleifen, dann hält das bombenfest.
Foto geht im Moment nicht, da unterwegs.
Bei hauptsächlichem Betrieb auf der Renne sind die beiliegenden Gummiplatten wohl vorzuziehen.
Mir kam es nur darauf an beim Rangieren einen sicheren Anschlag zu bekommen ohne den Sensor zu berühren.
Und die Funktionalität des Lenkschlosses sollte bleiben.
Beides ist jetzt erfüllt.
Und im "worst Case" ist der Schaden am Anschlag auf keinen Fall größer als original ohne irgend etwas.
Wohl eher weniger, da die Plättchen sich verformen können.
Ich hoffe ich werde es nie testen müssen :wink:
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon s1000rr69 » 22.05.2013, 17:16
Nimm einfach ein 5gramm Auswuchtgewicht und Säge es quer durch. Am besten bevor du es von den anderen Gewichten trennst so kannst du es noch an dem anderen Gewicht spannen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon n U k E » 22.05.2013, 18:29
s1000rr69 hat geschrieben:Nimm einfach ein 5gramm Auswuchtgewicht und Säge es quer durch. Am besten bevor du es von den anderen Gewichten trennst so kannst du es noch an dem anderen Gewicht spannen.
Super Idee, hätte ich auch drauf kommen können. Habe die Gewichte hier auf dem Tisch liegen :oops:
Und ist etwas weicher wie der Rahmen, sollte also etwas bringen :D
thx
n U k E
Motorrad: 2013
Re: AW: Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Beitragvon pRo » 14.06.2013, 20:36
Hi
ich wollte eben den Sensor verbauen und bekomme die untere Halterung nicht über den gabelfuss.
Innendurchmesser Halterung ohne Klemmschraube 22,30mm
Ausendurchmesser gabelfuss 22,70mm
Ich könnt kotzen
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Matthias K » 14.06.2013, 20:56
pRo hat geschrieben:Hi
Ich könnt kotzen
Hatte ich auch!!!!
Habe den Halter aufgefeilt!!!
Kannst du nichts anderes machen die Druckgussteile sind einfach nicht maßhaltig genug!!
Beitragvon Matthias K » 14.06.2013, 20:58
Ich habe die Gummianschläge mit 0,3mm dünnem EPDM Band von 3M verklebt!!!
Klebt wie Ochs
Beitragvon FirefoxR1 » 14.07.2013, 14:50
Macht ihr irgendwann nochmal eine neue sammelbestellung ?
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
