Langläufer: Wieviele KM hält eine RR?
Re: Langläufer: Wieviele KM hält eine RR?
Beitragvon mehrschbass » 07.03.2014, 08:04
Advokatleipzig hat geschrieben:Eci, das wusste ich schon. Mein Eindruck ist - Messung fände ich spannend -, dass selbst dann der Schalleintrag grenzgängig ist.
Du musst Dir die Dinger nur bis zur Grosshirnrinden jagen dann ist es auch bei 13900 ertraeglich :mrgreen:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Advokatleipzig » 07.03.2014, 10:21
....und wie holst Du die dann wieder raus....
....oder bleiben Sie drin?? scratch cofus
Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird (C. Morgenstern)
Advokatleipzig
Motorrad: BMW R1200RS/BMW HP4
Beitragvon mehrschbass » 07.03.2014, 11:02
Kennst Du das Tamponprinzip?
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Advokatleipzig » 07.03.2014, 11:24
,,,bislang nur vom Hörensagen bzw. - verstohlen-schamhaften - Zuschauen, warum?
Wo gibt es Tampon-Ohrenstopfen (mit Stopfer (incl. Abstandshalter für die Schonung bestimmter Hirnbereiche, wenn man souverän das Trommelfell durchstoßen hat....))??? Beim Hase? Forenrabatt??
Advokatleipzig
Beitragvon DrJones » 07.03.2014, 11:25
Also ich giesse mir immer Zement rein. Ist absolut dicht. Zum entfernen einfach den Kopf mit genügend Wucht wiederholt gegen die Wand schlagen, dann zerbröselt das ganze, man braucht dann nur noch ausschütteln.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon CharlyB » 07.03.2014, 11:29
DrJones hat geschrieben:Also ich giesse mir immer Zement rein. Ist absolut dicht. Zum entfernen einfach den Kopf mit genügend Wucht wiederholt gegen die Wand schlagen, dann zerbröselt das ganze, man braucht dann nur noch ausschütteln.
Normalerweise fliegt der beim Abschütteln der letzten Kiesbettmitbringsel mit raus arbroller
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon mehrschbass » 07.03.2014, 11:42
Advokatleipzig hat geschrieben:,,,bislang nur vom Hörensagen bzw. - verstohlen-schamhaften - Zuschauen, warum?
Komplett off topic:
Nach einer durchzechten Nacht wacht er morgens neben einer Frau auf, geht ins Bad - schaut in den Spiegel und sagt zu sich selbst, als er einen Faden aus seinem Mund haengen sieht: Lieber Gott, lass es einen Teebeutel sein...
Tipp: http://www.amazon.de/Howard-Leight-Fusi ... 1SNXQHKXBX
und vergleichbare
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon manfred73 » 07.03.2014, 11:46
Serpel hat geschrieben:Danke, Advokat!
In dem Zusammenhang habe ich noch eine andere Frage in die Runde: Nach der ultraschnellen Bergaufpassage durch Kesselchen und Klostertal und nach den Rüttelplatten des Karussells hört sich der Motor der RR auf dem Weg zur hohen Acht häufig irgendwie "krank" an. Ich kann es leider nicht genauer/besser beschreiben, habe dabei lediglich das Gefühl, dass was mit dem Motor nicht stimmt und dass er erhöhter Abnutzung unterworfen ist. Bin deswegen auch schon vom Gas gegangen. (Und ich kenne das nur von da.)
Kennt das jemand, oder höre ich da Flöhe husten?
Serpel
Und die KM sind? wieviele Ventile waren nach 30.000KM einzustellen ?
manfred73
Motorrad: s1rr , MJ-2010
Beitragvon Advokatleipzig » 07.03.2014, 11:47
in HP4-Farben!!!! Hurra!!!! Jetzt hab ich noch Mehrspass kiss kiss kiss kiss
Advokatleipzig
Beitragvon mac00032 » 08.03.2014, 14:28
eine frage an die rennstreckenfahrer:
wann schaltet ihr hoch? immer an den begrenzer ran zu fahren birgt sicherlich mehr verschleiß... schaltet ihr schon bei 13500?
gruß marc
mac00032
Beitragvon CharlyB » 08.03.2014, 15:07
mac00032 hat geschrieben:eine frage an die rennstreckenfahrer:
gruß marc
Kommt auf den Gang und den jeweiligen Streckenabschnitt an.
Bis in oder an den Begrenzer dreh ich aber bewusst nicht. Kann aber auch mal passieren.
CharlyB
Beitragvon scaltbrok » 08.03.2014, 15:43
Ich glaub ich hab mein schaltblitz bei 13000.. jenachdem schalt ich dann halt ein wenig später.. aber drehzahlbegrenzer ist zwischendurch auch dabei.. ist ja auch nicht weiter schlimm, der begrenzer ist ja dazu da den motor zu schützen ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon schorsch » 08.03.2014, 21:10
DrJones hat geschrieben:Wieviele KM habt ihr mittlerweile mit Eurer RR abgespult? Bzw. wieviele Km sollte die RR theoretisch durchhalten?
6stellig dürfte wohl niemand sein, da gibt's wohl die RR noch nicht lange genug. :D
Die hält genausolang wie ne GS.... winkG
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon motoqtreiber » 09.03.2014, 12:28
Ich bin bei 42.000 km. Keine Probleme. Hab trotzdem vorsichtshalber Garantie verlängert.
Ciao, motoqtreiber
Kurventipps für die Fränkische Schweiz:
http://www.pension-pottenstein.homepage.t-online.de/
motoqtreiber
Beitragvon daily0815 » 16.07.2014, 10:27
Hi, also meine kommt jetzt am 28.07. zur 80.000 km Inspektion...
daily0815
Motorrad: BMW S1000 RR K10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
