MeikLory hat geschrieben:Die Störung heißt nur LAMP!
und erscheint sobald der Motor gestartet wird.
Blinkfrequenz ist normal so wie vorne auch.
raifi hat geschrieben:nachdem die Störungsmeldung mit Motorstart erscheint, kann es nicht mit den Blinkern zusammenhängen, da erscheint nämlich die Meldung erst bei Betätigung des Schalters!
Lefay hat geschrieben:raifi hat geschrieben:nachdem die Störungsmeldung mit Motorstart erscheint, kann es nicht mit den Blinkern zusammenhängen, da erscheint nämlich die Meldung erst bei Betätigung des Schalters!
ohne Dir widersprechen zu wollen aber biste Dir da ganz sicher ?
Mirko hat geschrieben:
Ist wirklich so. Fehlermeldung kommt erst wenn man den Blinkerschalter betätigt und ist auch wieder weg wenn man Zündung einmal aus stellt. Damit kann ich leben.
raifi hat geschrieben:der Nachteil dabei ist, das Du Deine Wassertemperatur nicht mehr siehst
Akki hat geschrieben:Re: Kellermann anschließen
von Akki » 31.03.2010, 19:08
Und das geht irgendwie garnicht!!!
shicky hat geschrieben:aber die pisser haben mir nen 28 schild gegeben kotz...
shicky hat geschrieben:.....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
