LED-Standlichtbirnen fallen auseinander
Re: LED-Standlichtbirnen fallen auseinander
Beitragvon mini0n » 06.02.2014, 21:25
Habe die Klammer von dem Stromstecker in der Verkleidung verloren :cry: Meinst du die gibt es einzeln? :roll:
mini0n
Motorrad: S1000RR Modell 2012
Beitragvon Matthias K » 06.02.2014, 21:31
mini0n hat geschrieben:Habe die Klammer von dem Stromstecker in der Verkleidung verloren :cry: Meinst du die gibt es einzeln? :roll:
Du hast sie gezogen, anstatt zu drücken, oder scratch
Einzeln wird eng, aber einen Stecker wird einzeln geben und du kannst sie dort abmachen!!
Die findest du schon wieder ThumbUP scratch winkG
Beitragvon rennstrecke » 29.03.2014, 19:21
Matthias K hat geschrieben:Hier der Link winkG
http://www.hypercolor.de/2er-Set-LED-St ... dung-axial
Habe mir die Standlicht-LEDs auch bestellt .. die aus deinem Link ... leider passen die nicht in den Sockel?! :?: cofus
Mein Sockel ist so leicht versetzt ... die original Lampen haben auf jeweils eine Seite einen kleinen draht der am Sockel liegt .. dadurch die Versetzung ... Wer hat ne Idee?
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Supermic » 29.03.2014, 20:04
rennstrecke hat geschrieben:
Kannst Du mal ein Foto hochladen? Fahre die gleichen LED-Standlichter.
Beitragvon rennstrecke » 29.03.2014, 20:49
Supermic hat geschrieben:
Jau ... habe die aus dem Link:
Meine jetzigen sehen aber so aus ... bzgl des Sockels und des "Drahtes":
rennstrecke
Beitragvon Supermic » 29.03.2014, 22:03
Und in die serienmäßigen Aufnahmen passen die neuen nicht rein? Da sind doch Federn drin, d.h. die Aufnahmen sind ein Stück weit "flexibel"?
Beitragvon rennstrecke » 29.03.2014, 22:28
Nein, passt nicht ... kann die zwar leicht schräng einsetzen und dann gerade drehen, dass die Aufnahmen "mitwandern" aber mehr als 1mm gehen die nicht rein. nogo
rennstrecke
Beitragvon rennstrecke » 02.04.2014, 16:29
Sonst niemand eine Idee?
Werde mal bei Hypercolor anfragen ...
rennstrecke
Beitragvon Matthias K » 03.04.2014, 00:45
rennstrecke hat geschrieben:Sonst niemand eine Idee?
Welche hast du denn jetzt von hypercolor, die mit dem weißen Sockel scratch
Beitragvon Agriko » 03.04.2014, 09:31
Hallo Leute,
ich habe diese hier http://www.amazon.de/LEDriving-Innenbel ... B0088XET0S verbaut und bin bestens zufrieden.
Bei der letzten HU keine Probleme
always on my pikipiki...
Agriko
Beitragvon rennstrecke » 03.04.2014, 17:29
Aktuell habe ich W5W LED-Standlichter von Xenonlook.com drin. Da die aber nicht CANBUS fähig sind und ich immer ne Fehlermeldung daher im Display habe, wollte ich die Hypercolor einbauen. Aber die passen halt nicht?!?!?!
Der Support von Hypercolor schreibt nur: Muss passen, ich soll die Halterung auseinander biegen ... klappt aber trotzdem nicht plemplem
Hier mal drei Bilder die eindeutig zeigen, dass die Chips auf dem Layout eindeutig zu dick/breit sind:
rennstrecke
Beitragvon Matthias K » 03.04.2014, 18:56
Das Problem hat ich bei der f800r auch, aber mit Kraft ging's dann doch winkG
Beitragvon Supermic » 03.04.2014, 18:58
Mit sanfter Gewalt reindrücken...
Beitragvon rennstrecke » 03.04.2014, 19:26
Matthias K hat geschrieben:Das Problem hat ich bei der f800r auch, aber mit Kraft ging's dann doch winkG
Supermic hat geschrieben:Mit sanfter Gewalt reindrücken...
Hab ich probiert ... hatte das Gefühl die Dinger zerbrechen jede Sekunde oder die Halterung lebt ab ... :?
rennstrecke
Beitragvon Matthias K » 03.04.2014, 21:26
....mach sie rein arbroller arbroller ganz sanft und kraftvoll arbroller
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
